VW Polo 6N 1.6 - Mrugająca kontrolka płynu chłodzącego po mroźnej nocy
Bihur 21 Sty 2013 20:17 11625 5
  • #1 11821854
    Bihur
    Witam. Mam taki problem z polówką po mroźnej nocy przejeżdżając jakieś 5-7 km zapala mi się kontrolka płynu chłodniczego i zaczyna mrugać. Sprawdziłem płyn jest w normie temperatura płynu pomiędzy 80-90 st. ( wg wskazań na liczniku) włożyłem palec do zbiorniczka wyrównawczego faktycznie gorący. Wyłączę silnik na minutę ( 40-60 sek) zapalę ponownie problemu nie ma wszystko ok. Nie dzieje się to codziennie tylko wtedy jak mam trasę gdzie jest kilka zakrętów a potem prosta ok 3km droga i zawsze na tej prostej kontrolka mi się włącza. Nie jeden by pomyślał że to jakieś fatum na tym odcinku tej trasy. Jak dojeżdżam do pracy gdzie zakrętów jest więcej a mniej prostej takiej sytuacji nigdy nie miałem. Może ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł co może być powodem takiego zjawiska.
  • #2 11822987
    valkirus15
    Odpowietrzałeś układ chłodniczy??
    Sprawdź przewody czujnika cieczy
  • #3 11823237
    andrend
    Kolego wyjmij zbiorniczek wymyj go zwracając szczególną uwagę na elektrody w nim załóż zobacz czy będzie poprawa, jeśli poprawy brak do wymiany zbiorniczek płynu G-12.
  • #5 11823797
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tyle że to może być stare polo a tam o ile pamiętam nie było czujnika w zbiorniczku.
    Polo 6N może być 6N1, 6N2..
    Może ma stary licznik jak w golfie 3, wtedy może gdzieś jest przetarty przewód od czujnika i dotyka masy lub uszkodzony jest czujnik temperatury lub sam licznik.
  • #6 11829519
    Bihur
    polówka 6n1 ale licznik mam z ibizy ale tylko dlatego że jest ładniejszy, ale czy to ma jakiś wpływ ?
