Honda Civic 1.7i 2003 - Napięcie MAP sensora i sterownik silnika D17A9
marp0 22 Sty 2013 09:00 2379 5
  • #1 11823751
    marp0
    Honda civic coupe 1.7i 125km 2003r. kod silnika d17a9. Napięcie odczytywane na testerze z map-sensora cały czas wynosi 2,6-2,8V. Dla tego czujnika odpowiada to ciśnieniu atmosferycznemu. czujnik sprawdziłem na stole podając mu zasilanie i podcisnienie z ręcznej pompki vacum. Działa ładnie. Gdy czujnik jest wpięty do instalacji samochodu i podaje mu podciśnienie sygnał nie zmienia się. Zauważyłem, że ze sterownika na przewód sygnałowy wychodzi nap. 12V. Podłączyłem do niego i do masy diode led i lekko się świeciła i zbiła napięcie do 2V. Sprawdziłem masy i zas. na sterowniku. Podmieniałem też czujnik i bez zmian. Czy może to świadczyć o usterce sterownika???? Zauważyłem też, że na włączonym zapłonie napięcie na sondach lambda wynosi 4V. Po odpaleniu spada do ok 1V. sondy są zwykłe tzn. napięciowe 0-1V.
  • #2 11823783
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podaj napięcie na przewód sygnałowy MAP i zobacz co pokaże ECU, jaką wartość napięcia.
  • #3 11823794
    marp0
    Zapomniałem napisać, że już tak robiłem. Podawałem z potencjometru i było ok. Napięcie płynnie się zmieniało.
    nap. podawane - nap. odczytane na testerze
    0,5V - 1V
    0,8 - 1,4
    1,14 - 1,8
    1,53 - 2,2
    A na zapiętym czujniku po podaniu podciśnienia nap. spada z 2,8V do 2,6V
  • #4 11824108
    kortyleski
    Dobry trop. Przewód ( jak kij ) ma dwa końce, znajdz co jest na drugim i gdzie napięcie znika
  • #5 11824278
    marp0
    sprawdziłem przewód sygnałowy pod kątem zwarć i nic nie znalazłem
  • #6 11830346
    marp0
    a jednak było zwarcie na przewodzie sygnałowym. Zamykam
