Renault Laguna II - Błąd ESP po wymianie maglownicy
jarojaro60 22 Sty 2013 13:37 12354 15
  • #1 11824633
    jarojaro60
    Witam, jak w temacie, po wymianie maglownicy na drugą kupioną na tzw. szrocie pojawił się komunikat "ESP FAULT", po podłączeniu CDIF'a określa ten błąd jako: "detekcja czujnika wieńca koła". Koleś od którego kupiłem maglownice twierdzi, iż nie ma znaczenia czy auto ma ESP czy go nie ma bo maglownica jest taka sama, ale mój problem pojawił się po wymianie właśnie wspomnianej maglownicy, wcześniej go nie było. Raczej odpada problem ze złym ustawieniem kierownicy bo została ustawiona wg. CDIF'a na 0 st. przy kołach na wprost. Z góry dziękuję forumowiczom za pomoc.
  • #2 11824962
    kortyleski
    Odłączył albo przypadkiem przywalił młotem w czujnik ABS, masz cdifa to wejdz w parametry i popatrz na prędkości kół w czasie jazdy
  • #3 11825276
    jarojaro60
    Sprawdzaliśmy prędkość kół, jest taka sama, a poza tym ABS działa normalnie, nie działa natomiast ESP.
  • #4 11825627
    adamjur1
    Poziom 41  
    Słyszałem coś na zaprzyjaźnionym forum o konieczności przyuczenia elektroniki samochodu do zakresu ruchu maglownicy, poszukaj szerzej w necie...
    Pozdr.J.
  • #6 11826375
    kortyleski
    Przede wszystkim podłącz się clipem, bo CDIF potrafi takie cuda opowiadać, że hej...
  • #7 11826846
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    akurat w lagunie to cdif jest bardzo mocny i ni potrzebny jest clip
  • #9 11827366
    autopoldi
    Podejrzewam,ze chodzi o czujnik kąta skrętu. Miałem podobnie po wymianie magla w A6 z 2005 roku. Mój gutmann błąd pokazywał dobrze ale kąt odczytywał źle. Pojechałem do kumpla na ktsa i odczytany kąt skrętu. Okazało się, że mój pracownik ,,przekręcił" przy montażu o 180*kierownicę i stąd problem.
    Tu jest podobnie ...
  • #10 11827426
    Przemo9826
    Też mi to do głowy przyszło że obrócili kierownicę, ale wtedy powinien jasiek się zapalić.
    Nie przeciągnęli kolumny do środka albo na zewnątrz?
  • #11 11827526
    jarojaro60
    Sytuacja z przekręceniem kierownicy odpada, ponieważ idąc tym tropem, próbowaliśmy kręcić kierownicą po odłączeniu jej od maglownicy i wtedy wyskakuje inny błąd, który można skasować po powrocie kierownicy do punktu 0 st., który można odczytać CDIF'em.
    Nie bardzo wiem, w jakim sensie??
  • #12 11827534
    Przemo9826
    jarojaro60 napisał:
    próbowaliśmy kręcić kierownicą po odłączeniu jej od maglownicy i wtedy wyskakuje inne błąd
    Oj chłopaki, namieszaliście.... Zwijacz jeszcze żyje?
    W jakim sensie? A blokada kierownicy jak działa? Kierownica zablokowana?
  • #13 11827555
    jarojaro60
    To kręcenie kierownicą to był jeden obrót na próbę. :) A blokada działa.
  • #14 11827794
    damdam
    Pozostaje wróżenie z fusów lub szybka i pewna diagnostyka platformą CLIP...
  • #15 11828149
    fjodek
    Nie wróżenie z fusów, "detekcja czujnika wieńca koła" dotyczy czujnika ABS, CDIF - powiedział bezbłędnie.
    Pewnie przyciśnięta wiązka ławą.
  • #16 13206449
    jarojaro60
    Rok już minął a mój problem dalej nie rozwiązany. Na innym forum przeczytałem, że taki błąd wyskoczył po wymianie pompy abs/esp i trzeba było zalogować nową pompę programem serwisowym renault. nie bardzo wiem czy maglownice też trzeba logować takim programem przecież tam nie ma żadnej elektroniki. Może przez ten rok wpadły drogim forumowiczem jakieś nowe pomysły na rozwiązanie mojego problemu??
