Jeantech?!? 700W - Czy ten zasilacz jest cos warty?
Samsung_L4 22 Sty 2013 22:24 2397 12
  • #1 22 Sty 2013 22:24
    Samsung_L4
    Jako, ze mam 'szczescie' do roznego rodzaju wynalazkow, wpadl mi w rece zestaw na Q8300, Asus-ie P5E Deluxe z 4 GB RAM DDR2 1066MHz. Problemem jest zasilacz Jeantech 700W, ktory jak sie dowiedzialem zasilal ta platforme wraz z GF8800GT od nowosci czyli od 2008r. Jako, ze zakupilem ostatnio takze GTX470 chcialbym umiescic go w tym zestawie.
    I tutaj moje pytanie: czy ktos mial juz stycznosc z tym zasilaczem? Wyglada na niezly wynalazek - modularny, z watomierzem... napiecia trzyma. Zalaczam zdjecia:
    Jeantech?!? 700W - Czy ten zasilacz jest cos warty? Jeantech?!? 700W - Czy ten zasilacz jest cos warty?
  • #2 22 Sty 2013 23:51
    Grigori310891
    Gdzieś Wyczytałem na innym forum że ma niektóre podzespoły chiefteca i że niby nie jest zły, Z chęcią się dowiem co Inni o nim wiedzą więc podczepiam się pod pytanie :)
    0
  • #3 23 Sty 2013 00:19
    RoStER
    Poziom 30  
    Niby aktywne PFC oraz minimum 72% sprawność a maksimum 82%, z tego co też wyczytałem.
    Wnętrze:
    0
  • #4 23 Sty 2013 01:12
    Samsung_L4
    RoStER napisał:
    Wnętrze:
    To nie jest ten sam zasilacz - moj ma czarne, masywniejsze radiatory. W tym na zdjeciu brak tez watomierza i okablowanie nie jest modularne.
    Ogolnie mam obiekcje co do tego zasilacza. Q8300 bede musial ostro krecic, zeby nadazyl za GTX470 a sama karta tez bardzo pradozerna.
    Mam jeszcze Seasonic 430W ale ma bardzo slaba linie +12V i tylko jedna wtyczke PCIE6PIN.
    0
  • #5 23 Sty 2013 02:13
    WojtasJD
    SIRTEC, bliżej 600W (porównaj tabele):
    Takie?
    Inny Jeantech - też podali moc PEAK LOAD, będący HPC-420-302 DF :)
    0
  • #6 23 Sty 2013 09:40
    Grigori310891
    Zrób zdjęcie swojego od wewnątrz, rozumiem że już po Gwarancji dawno :)
    0
  • #7 23 Sty 2013 22:05
    Samsung_L4
    WojtasJD napisał:
    Takie?
    Bardzo podobne albo i takie same. Zastanawia mnie podobienstwo naklejek na chieftec-u i tym jeantech...
    Po gwarancji. Jutro postaram sie wrzucic fotki jak bede go rozbieral bo stary wentylator i tak nadaje sie na smieci ze wzgledu na swoja kulture pracy i niebieskie diody O_o
    0
  • #8 24 Sty 2013 00:00
    Grigori310891
    Ciekawe Czy to "zbajerowany" chieftec :D Nie wiem jak inni ale mnie to strasznie zaciekawiło. Jak odnajdę w gardebociach (jeśli nie oddałem na złom elektroniczny) to rozbiorę swoje APS-750C , CTG-650C 650W i CTG 750C i CFT 620, tak dla Porównania :)
    0
  • #9 24 Sty 2013 10:15
    Dra98
    Poziom 41  
    To nie jest Chieftec tylko chiński produkt, firma założona w 1989, mam nadzieję, że bardziej dopracowany niż firmowa strona - http://www.jeantech.com/power.htm
    Parametry jak już ktoś podał - Efficiency power supply is a minimum of 72% efficient, 12V ~500W.
    0
  • #10 24 Sty 2013 10:31
    krakarak
    Podzielcie te 700W / 2 i otrzymacie realną moc zasilacza.
    Zastosowali najprostszy trick - skopiowali kolorystykę i układ graficzny z Chiefteca, by kojarzył się z wyrobioną marką solidnością. Dołożyli taniutki "miernik mocy" na zanętę. Po źle zaprojektowanych, cherlawych radiatorkach widać, że nie jest zdolny do rozproszenia deklarowanej mocy. Choć jak kolega wspomniał powyżej - jest napisane "Peak load". Więc niby wszystko w porządku ( jak moc 400W PMPO na głośniczkach komputerowych... ). Nie kupiłbym takiego jajka - niespodzianki.
    0
  • #11 21 Paź 2013 11:19
    hipis
    u mnie smiga juz 8 lat na starym kompie i nic sie nie dzieje mam wersje 400 w
    0
  • #12 21 Paź 2013 21:17
    zieloczek100
    Jaki masz model tego Seasonica? - to jest porządne PSU.
    0
  • #13 22 Paź 2013 09:10
    hipis
    stary bo z 2005 roku - smiga dobrze, kolor srebrny obudowy z jakimis bajerami - ledami w srodku porzadnie wykonany 3 stopnie regulacji nawiewu, ladnie oplecionymi kablami - kupiony w "pc world" chyba za ok 50 funoli
    ale wowczas przy kupnie nie mialem wyboru i musialem takiego brac bo nic w tych ich sklepach nie bylo
    ostatnio na forum wlasnie w wyszukiwarce znalazlem ze u paru osob ktore maja ten zasilacz pojawiaja sie samoistne restarty - u mnie tez cos takiego sie dzieje
    ale nie podejrzewalbym o to zasilacza mam slaba konfiguracje i te 400 W w zupelnosci wystarcza
    Model::::Jeantech JN120F-450-AP
    0
