Xsara Picasso 1.6 2002r. - Tylna wycieraczka działa bez przerwy
Smigiel28 23 Sty 2013 07:52 4416 5
  • #1 11828217
    Smigiel28
    Dzisiaj rano po włączeniu tylnej wycieraczki okazało się że nie można jej wyłączyć. Samochód oczywiście był odśnieżony i wycieraczka nie była przymarznięta. Załączyłem wycieraczkę tylną i po wyłączeniu przełącznikiem przy kierownicy nie przestała działać. Jednocześnie z okolicy BSI słychać pstrykanie / brzęczenie inne niż zwykle. Wycieraczkę można jedynie wyłączyć poprzez wyłączenie silnika i wyjęcie kluczyka ze stacyjki. Po zamknięciu auta po ok 1 minucie wycieraczka przestaje działać. Jedyne co doczytałem na forum to to, że sterowanie jest z wykrywaniem pozycji ramienia. Może coś się w samym mechanizmie zepsuło/urwało? Ma ktoś jakiś schemat lub podpowiedzi do tematu?
  • #2 11828261
    box.mann
    Włącznik kolego. Włącznik. W pierwszej kolejności rozkręć kolumnę kierownicy (zdejmij obudowę) i odłącz kostkę idącą do przełącznika (włącznika) wycieraczek. Wtedy przekręć kluczyk i jeśli wycieraczka nie ruszy - winnego masz jak na widelcu
  • #3 11828328
    Smigiel28
    box.mann napisał:
    Włącznik kolego.
    Tak też pomyślałem, ale jeżeli nie załączam włącznikiem to wycieraczka nie uruchamia się. Może nie dość jasno napisałem. Wsiadam, odpalam auto i jest OK. Dopiero jak załączę wycieraczkę to nie mogę jej wyłączyć. Po przekręceniu kluczyka i odpaleniu wycieraczka sama nie działa.
  • #4 11828339
    box.mann
    Wszystko wskazuje że przełącznik nie odbija. Wycieraczka tył ma tzw. czasówkę. Włączasz raz - i dział np. 30sekund i się wyłącza lub jej nie ma - działa cały czas. Nie ważne jaki typ włącznika - ważne że on nie odbija czyli cały czas masz go włączonego. Można tez odłączyć kostkę w chwili w której wycieraczka "zawiesza się" i działa cały czas. Jeśli od razu lub po 20-30sek się wyłączy z odłączoną kostką od włącznika - jasne jak byk że włącznik do naprawy lub wymiany.
  • #5 11829573
    mczapski
    Poziom 40  
    A funkcja automatycznej wycieraczki włączona?
  • #6 12868398
    Smigiel28
    Temat został roziązany latem. Należało wyjąć i rozebrać mechanizm. Plastikowe koło z ślizgami pordzewiało miejscami i widocznie BSI nie wiedziało, w jakiej pozycji znajduje się wycieraczka. Po czyszczeniu papierem ściernym i poskładaniu wszystko jest OK.
