Witam wszystkich.Niedawno bo około 1,5 miesiąca temu zakupiłem cooler Spartan Pro He924 i było wszystko ok aż do teraz, mianowicie niekiedy przy starcie systemu pojawia sie monit o CPU FAN ERROR ,w biosie ustawiona opcja cpu fan control.Kiedy pojawia sie error sprawdzam obroty wentylatora w biosie jak i w systemie everestem i startuje mniej wiecej z 300 obrotów a to chyba za mało i stad ten cpu fan error,natomiast już po starcie systemu w evereście obserwuje jak obroty wentylatora sukcesywnie rosną i w przybliżeniu po około 2 minutach prędkość wzrasta do 1200 więć jest ok, czy to normalne że FAN rozpędza się tak powoli?Ciekawe jest to że ten error pojawia się zazwyczaj jak np.komputer stoji długo wyłączony np parenaście godzin a procesor po wlączeniu ma niższą tempereturę niż zazwyczaj choć nie jest tą regułą.
Wentylator jest podpiety pod 4 pinowe gniazdo cpu_fan
Problem nie występuje za kazdym razem przy włączeniu komputera tylko wybiórczo choć ostatnio coraz częściej.Dodam że generalnie Fan pracuje prawidłowo,podczas obciążenia procesora przyspiesza obroty a temperatury są w normie.Ostatnio niedługo przed pierwszym errorem zmieniałem obudowe i tym samym przenosiłem plyte do innej,nie wiem czy to ma jakiś związek.Może poprostu wentylator "zdycha" ?
Rzecz dzieje się na plycie głownej Asus P5Q pro
procesor intel quad q9300
zasilacz OCZ extreme 500 W
ram 4 gb ddr2
2 dyski twarde seagate 500 GB
GTX 550 Ti
ram 4 gb ddr2
GTX 550 Ti
