Fiat Bravo 1.4 12V - Gaśnięcie na biegu jałowym, błędy czujnika i przekaźnika
Prz3masS 23 Sty 2013 21:03 2616 11
  • #1 11831853
    Prz3masS
    Prosze o pomoc w sprawie Fiat bravo 1.4 12v
    Auto na benzynie odpala lecz gaśnie po kilku sekundach (10), silnik pracuje na obratach w zakresie 600-500 obr/min, na pograniczu zgaśniecia. Błedy to czujnik temperatury i obwod przkaźnika pompy paliwa. Czujnik został wymieniony, zadnej poprawy. Nastawnik przepustnicy (zwany silniczkiem krokowym) wygłada na sprawny(pracuje) . Przepustnica jest czysta. Dodatkowo auto posiada instalazje LPG
    Z góry dziekuje.
    Pozdrawiam !
  • #2 11831961
    robert199
    mam nadzieje ze sie nie myle i dobrze kojarze ten silnik.
    czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym.
    zazwyczaj znajduje sie na grodzi silnika i jest połączony z kolektorem ssacym wężykiem.
    szukaj nieszczelnosci. moze pekniety wezyk, albo sam czujnik uszkodzony
  • #4 11833477
    Dj.McG
    Walcze z tym samym problemem ale vw polo.
    Odłącz czujnik i odpal zobaczysz czy zgasnie.
  • #5 11833805
    kortyleski
    I tak tego pewnie nie naprawisz ale podpowiem. Weż do ręki tester i sprawdź czy to co dotychczas zrobiłeś jest zrobione prawidłowo. I nie chodzi tu o odczyt błędów
  • #6 11834688
    Prz3masS
    Niestety takiego czujnika nie ma w tym silniku, na gazie auto nie chodzi w ogole. Swiece, przewody OK, moge dodac jeszcze ze na podstawie wartosci podanych w autodacie sprawdzilem multimetrem przepustnice, nastawnik przepustnicy oraz czujnik temp cieczy. Czujnik cieczy pracuje w zakresie 2.5kOhm do 330 Ohm, gdy w kostke zapiełem opornik 1kOhm to auto w miare pracowalo na zimno. ale 1kOhm odpowaida 40 stopni.
  • #7 11836337
    robert199
    to szukaj przyczyny w instalacji elektrycznej. i tester diagnostyczny nie służy tylko do odczytywania błędów
  • #8 11836603
    kortyleski
    Dobra jedziemy prosto. Świeci się MIL?
  • #9 11836913
    Prz3masS
    Nie, zadna z kontrolek sie nie swieci. Mogł bym jeszcze podeslac zdjecie z wykresu sondy, nie jestem do konca pewny czy dobrze pracuje.
  • #10 11837036
  • #11 11837065
    kortyleski
    Jurku nie tak od razu trudne pytania. :D Moje: czy kalkulator pamięta jakieś kody usterek? i jakie jest ciśnienie w kolektorze na jałowym?
  • #12 11837081
