Jak ustawić zapłon w Golfie 2 1.3 bez widocznych znaków na kole zamachowym?
kamil2513 24 Sty 2013 18:53 2628 9
  • #1 11835858
    kamil2513
    Witam posiadam Golfa 2 z silnikiem 1.3 (gaźnik) z skrzynią 4 biegową ,-mój problem polega na tym że nie ma znaków na kole, że tak powiem nie widać przez ten otwór w skrzyni koła zamachowego tylko docisk który jest przykręcony do koła ,a jest mi to potrzebne do ustawienia zapłonu. Pierwszy raz spotkałem się z takim czymś. Poradźcie coś?
  • #2 11837221
    swap
    Czyli co jak znaków nie ma to auto na złom :)? Podstawy mechaniki
    GMP .... trzeba znaleźć, świeczkę wykręcić i szukać
    a znaki pewnie jest tylko przyrdzewiał
  • #3 11837932
    misiek-888
    Poziom 36  
    Może być znak na kole pasowym i odnośnik na obudowie rozrządu
  • #4 11844066
    Jackall
    Albo nie widać, bo wyjąłeś tylko zatyczkę, a trzeba wykręcić całą tą plastikową śróbę ze skrzyni
  • #5 11844128
    kwok
    Poziom 40  
    Jest na kole pasowym i na zamachowym chyba nie ma bo.... zrobili na docisku sprzęgła. Mogę się oczywiście mylić co do koła zamachowego (moja pamięć dobra bo krótka) ale na 100% jak wykręcisz zaślepkę i ustawisz wał w GMP to powinieneś zobaczyć znak w jakiejkolwiek postaci.
  • #6 11844141
    kamil2513
    Chodzi mi o to że znak na kole pasowym jest widoczny ,ale na kole zamachowym nie ma i to jest właśnie dziwne robiłem już nie raz rozrząd i zawsze były znaki a do tego ten otwór w skrzyni jest jakiś mniejszy niż innych samochodach, przeważnie jest taki plastikowy na klucz który od razu widać a w tej skrzyni jedyny otwór znajduje się tak jakby pod króćcem i jest średnicy ok 18 mm -a chciałem ustawić zapłon lampą i teraz nie wiem za bardzo jak ,na dzień dzisiejszy ma ustawiony na słuch . co wy na to?
  • #7 11844154
    kwok
    Poziom 40  
    Niestety żebyś z tyłu coś zobaczył to trzeba króciec wodny odkręcić. Co do zapłonu ustaw lampą na znak na kole pasowym - wystarczy. Jak golfina w gazie to daj 8 stopni.
  • #8 11844837
    kamil2513
    Dzięki wielkie za wypowiedź . A jak golf w benzynie to będzie to 6 stopni tak? I sugerować się tym znakiem (blaszką) tak ?
  • #10 11847726
    kamil2513
    Wielkie dzięki za wypowiedzi, wszystko już wiem . POZDRO.
