WV LT35 2.5tdi nie kreci rozrusznik
elamp3 25 Sty 2013 13:11 16071 9
  • #1 11838943
    elamp3
    Witam. Posiadam LT z silnikiem 2.5TDI autko wczoraj stanęło z braku paliwa dowiozłem sobie paliwo odpaliłem go odstawiłem na noc i rano poszedłem zapalić odpalił pochodził ładnie pięknie i pojechałem do sklepu zgasiłem wracam chce odpalić i cisza auto zamilkło rozrusznik w ogóle sie nie odzywa nawet nie cyka kontrolki na desce sie palą normalnie, nic nie przygasają nawet gdy przekręcam kluczyk w pozycje rozruch nie przymrużają, pierwsze co to sprawdziłem masy obczysciłem i nic to nie dało następnie wziąłem sie za sprawdzenie bezpieczników wszystkie całe tzn te pod siedzeniem jak i te pod kierownicą. Moje pytanie brzmi czy ten silnik ma jakiś bezpiecznik przekaźnik od rozrusznika gdzieś? Jeśli tak to proszę o pomoc gdzie i jakby mi mógł ktoś napisać jeszcze to jak go odpalić na krótko z rozrusznika.
  • #2 11839020
    jerry1960
    Poziom 36  
    Przewód plusowy ten cienki od cewki elektromagnesu nie spadł . Sprawdź czy do niego oraz do drugiego grubego dochodzi napięcie .
  • #3 11839028
    markus111
    W elteku kumpla było to samo, szukał usterki i nie znalazł nic po drodze, wymienił rozrusznik bo nie miał czasu na jego regenerację. Trzeba też uważać bo jest chyba 2 lub 3 wersje rozrusznika do tego modelu.
  • #4 11839173
    elamp3
    wiec tak napięcie jest 12 z czymś na tym grubym kablu cienkiego żadnego nie widzę masa jest przykręcona razem z śrubą od rozrusznika i z tyłu mam kostkę jakąś dwipinową jeszcze przy nim
    co do rozrusznika był robiony rok temu bendix pierdyknął przy jego wymianie zaraz był cały wyczyszczony także wątpie żeby rozrusznik sie rozsypał napewno coś mam chyba z prądami i chce go odpalić na krótko ale nie wiem jak
  • #5 11839324
    jerry1960
    Poziom 36  
    Musi być cienki kabel do sterowania cewką , napięcie na nim pojawia się gdy przekręcisz stacyjkę na kręcenie rozrusznikiem.
    tomjed
    Kolego sprawdź jak widzisz, czy przy rozruszniku nie urwał się, czy też upalił przewód do szczotek, ten łączący elektromagnes z rozrusznikiem. Miałem tak u siebie w Golfie. Objaw taki sam, rozrusznik nie kręci, a nawet nie załączał elektromagnes.
    pzdr
  • #7 11839387
    elamp3
    dobra mam go na wierzchu masakra te warunki dzisiejsze buu, a wiec tak szczotki w nim były wymienione bo kabelek jest nowy widać ze jest git glanc lala, na elektromagnesie wychodzą dwie nakrętki 13 i do tej jednej idzie plus od aku następnie mam koło tego jakąś kostkę jedno pinową a nie dwu jedno pinową, chyba dobrze to ująłem teraz mi napiszcie drodzy koledzy jak go sprawdzić na stole biore aku kable i co dalej masa to obudowa rozrusznika a plusy jak to zrobić aby zakręcił?
    tomjed miałeś jednak racje kabel był urwany za gumka tam w środku przy samych szczotkach hmm a powiedziałbym ze był cały czyli chyba problem z głowy zaraz go robię ale włożę dopiero jutro bo już za zimno mi... dzięki chłopaki:)
  • #8 11842797
    elamp3
    odświeżam temat Panowie rozrusznik zrobiony ale LT nadal nie pali;/ już teraz nie wiem co może być aku naładowane bo ładowałem całą noc, rozrusznik zrobiony i lipa nie działa nie chce wogóle okręcić jakieś pomysły?
  • #9 11843016
    jaga134
    próbowałeś uruchomić rozrusznik "na stole",tzn.kiedy był wyjęty z samochodu?Jeśli kręcił,to prawdopodobnie masz uszkodzoną stacyjkę.Weż do tego cienkiego przewodu który był podłączony do rozrusznika podłącz żarówkę np.12V21W i przekręć stacyjkę na rozruch.Jeśli żarówka zaświeci,szukaj uszkodzenia/przerwy/w elektromagnesie.Jeśli nie zaświeci uszkodzona stacyjka lub,jeśli jest,przekaźnik zasilający rozrusznik.Jak sprawdzić rozrusznik na stole?Podłącz przewód + do górnej śruby rozrusznika.Przewód - podłącz do obudowy.Dodatkowym kabelkiem zewrzyj górną śrubę rozrusznika z zaciskiem do którego podłączony był cienki kabelek i to wszystko.
  • #10 11843909
    elamp3
    jaga134 dzięki już wszystko rozwiązałem spalony rozrusznik na stole chodził ale na samochodzie już nie chciał zakręcić odzywał się ale nie chciał okręcić silnikiem w poniedziałek będę miał nowy dzięki za info
