Berlingo 2.0 HDI 2003 - tryb awaryjny po wymianie wahaczy i regeneracji maglownicy
p00stac 25 Sty 2013 18:21 4815 1
  • #1 11840400
    p00stac
    Ja mam taki problem że po ostatniej wizycie u mechanika i wymianie wahaczy oraz regeneracji maglownicy auto wchodzi w tryb awaryjny może dziwne ale tak jest.
    A dokładnie odpala dobrze i przy spokojnej jeździe jest ok. Natomiast najgorzej jest na 3 i 5 biegu jak wciskam gaz do końca to po chwili auto wchodzi w tryb awaryjny obroty max 2500. Zgaszę odpalę i znowu jest.
    Auto stało u mechanika tydzień, przed wizytą było ok.
    Błąd recyrkulacja spalin i ciśnienie paliwa. EGR wyczyszczony
  • #2 11840505
    Piasek80
    Czujnik ciśnienia paliwa na listwie
    Czujnik ciśnienia paliwa w pompie
    Oba do sprawdzenia.
