Audi A4 B5 1.8 benzyna - wskaźnik temperatury silnika nie wzrasta podczas jazdy
martooom 25 Sty 2013 21:18 5727 7
  • #1 11841359
    martooom
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedawno kupiłem audia4 1.8 benzynę. Mam następujący problem: auto bez problemu odpala, przez jakiś czas chodzi na tak zwanym ssaniu, po czym obroty spadają do 900 obrotów; i za jakiś czas w kabinie pojawia się ciepłe powietrze.... niestety ile bym nie przejechał kilometrów wskaźnik temperatury silnika wskazuje 60 stopni, czyli w ogóle się nie rusza. Co jest jeszcze większą zagadką: ze wzrasta tylko na długim postoju do 90 stopni. nie mam zielonego pojęcia co to może byc. proszę o pomoc! Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 11841488
    DziadzioMiecio
    Wygląda na termostat płynu chłodzącego. Ewentualnie zakryj chłodnice jakimś kartonem może masz za duże chłodzenie.
  • #3 11844104
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Na 1000% termostat do wymiany
  • #4 11844155
    zgolwasy91
    odpal samochód trzymaj 2,5tys obrotów złap dolny przewód od chłodnicy jeżeli przewód będzie gorący przed 90 stopni na wskazówce jedz do sklepu i kup termostat najlepiej wahlera lub org. z serwisu .
  • #5 11844212
    martooom
    zakryłem poł chłodnicy kartonem i nic to nie dało. wskazówka dalej nie wzrasta.
  • #6 11844240
    TMEA
    Wymień termostat. Ja też tak miałem w Passacie 1.8. Po wymianie równiuteńko 90°C :) zapewne masz dość duże spalanie przez to? :)
  • #7 11844247
    rafalw22
    Pewnie dlatego że jest zima. Przy sprawnym termostacie musisz przejechać trochę zanim w środku się nagrzeje. Znając metody Naszych rodaków nie zdziwiłbym się gdyby wcale termostatu nie było.
  • #8 11844785
    martooom
    no w sumie tez mi się wydaje ze jest spore spalanie ale mam ten samochód zaledwie miesiąc wiec jeszcze tak się na nim nie poznałem. Termostat zamówiłem już tak jak radziliście firmy wahler. Jak sądzicie jestem w stanie sam wymienic ten termostat czy to zbyt skąplikowane i nie ma co sie za to samemu zabierac?
