fiat stilo 19 jtd - Fiat Stilo 1.9jtd 115KM 2001r. kontrolka awarii oświetlenia
JACOBBBBB 25 Sty 2013 23:01 6768 8
  • #1 11841870
    JACOBBBBB
    Chciałbym odświeżyć temat. Mam podobny temat co kolega josephmike. sprawdziłem wszytko co było opisane w tamtym temacie. po 2 tygodniach od kąd zaczęła się świecić kontrolka dziś sama zgasła ale nie trwało to długo. Po kilku godzinach przy kolejnym odpaleniu zapaliła sie przy następnym nie świeciła...
    Jestem w kropce.
    Prosił bym o pomoc jakim programem do diagnostyki mógłbym znaleźć problem a także czy owy błąd zapisuje sie na komputerze. podpinałem dziś auto pod program fiatecuscan ale w chwili kontrolka sie nie świeciła i nic nie pokazało... albo źle obsługuje program...
    Dziękuje z góry za pomoc
  • #2 11842568
    jarciu_11
    Razem z kontrolką przepalonej żarówki powinien pojawić ci się komunikat pisemny która to
  • #3 11842637
    JACOBBBBB
    Na desce wyskakuje tylko błąd ogólny.
  • #4 11843221
    SKRZYNIA
    Zgadza się jest błąd ogólny a twój problem to pewnie podświetlanie rejestracji jak zawsze w tych furach-woda w klapie
  • #5 11843278
    Grzegorz Kozera
    Żarówki od postojówek zmień w tylnych lampach. Masz 5W a zamontuj 10W.
  • #6 11844133
    jarciu_11
    A to może. U mnie jest z komunikatem i te co robiłem też zawsze jest komunikat. Sprawdz też przeciwmgielne oba.
  • #7 11874546
    JACOBBBBB
    klapa sprawdzona - wody brak :P wymienię jeszcze postojówki w tylnych lampach jak Grzesiek pisał może pomoże :)
  • #8 11979454
    dathmore
    Witam, mam ten sam samochodzik i powiem ze tego typu bledy lubi pokazywac. posprawdzaj tez wtyczki w tylnych kloszach, sciag je, przeczysc, spryskaj kontaktem i gotowe. ja mialem wlasnie podobny problm i to pomoglo, to nie koniecznie musi byc spalona zarowka, co nieraz sie przekonalem ; )
  • #9 12138028
    habi7
    U mnie był identyczny problem... awaria oświetlenia... chodziło o przednie lewe postojówki...
    niestety wymiana nic nie dała wiec trzeba było zacząć grzebać głębiej...
    po swtierdzeniu że nie ma napięcia na przewodach do postojówej (lewy przód)
    namierzyłym przegnity przewód w wiąze w przejściu spod błotnika pod akumulator.
    Wszystko rozebrałem, kabelek naprawiłem poprawiłem instalacje bo już kolejne kable miały ochote zacząć się przecierać i teraz mam problem z głowy..:)
    Jak żarówki nie pomogą to trzeba się nie stety brać za kabelki..:) oczywiście po sprawdzeniu bezpieczników..:)
