Astra F 1.4 8v - nie odpala, tyka, podejrzenie rozrusznika lub stacyjki
piotrekchopin 25 Sty 2013 23:41 4437 9
  • #1 11842017
    piotrekchopin
    Witam. Chciałbym opisać swój problem i poradzić się, co może być nie tak. Otóż posiadam Astre 1.4 8v B+G która robi mi nie małe niespodzianki. Odpalam samochód, wszystko jest ok, jadę tam gdzie mam jechać, wracam, gaszę go i gdy znowu chce odpalić, nagle słyszę takie ,,tyk" i zero reakcji. Kontrolki nie przygasają, nic oprócz tego tyknięcia nie słychać. Z popychu odpala bez problemu.
    Ten problem sam się pojawia i sam znika ale ostatnio pojawia się on coraz częściej.
    Czytałem na forum o podobnych problemach ale te problemy dotyczyły akumulatorów, albo zabrudzonych klem. Ja od razu uprzedzam, że akumulator jest nowy, i o klemy też zadbałem więc takie usterki na pewno odpadają.
    Moje podejrzenia padają na rozrusznik albo stacyjkę ale chciałem zapytać bardziej doświadczonych kolegów co może być nie tak i jak się upewnić czy to ab na pewno to?
  • #2 11842027
    Przemo9826
    Mechanik w opisie i nie wie jak to sprawdzić?
  • #3 11842041
    piotrekchopin
    Mechanik monter maszyn i urządzeń. Jak widać szkoła nie wiele się przydaje bez odpowiedniej praktyki a ja za każdym razem, gdy opisywałem swój problem, słyszałem co innego i dlatego postanowiłem zadać takie pytanie na tym forum.
  • #4 11842190
    przem27
    Poziom 30  
    Wymontuj rozrusznik i sprawdź, nic nie kosztuje a na pewno pomoże nabrać praktyki.
    pozdr
  • #5 11842317
    piotrekchopin
    Zrobiłem już tak wcześniej. Wyjąłem go, podłączyłem na krótko do akumulatora - kręci jak głupi więc go zamontowałem z powrotem. Przy okazji przeczyściłem też styki żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. Mimo to, problem się powtarza.
  • #6 11842361
    jerry1960
    Poziom 36  
    Masa od silnika dobra.
  • #7 11842365
    emeryt2
    Podłączył na krótko , bez cewki automaty!
  • #8 11842412
  • #9 11846831
    piotrekchopin
    Masa dobra. Nakrętka też.
    Podłączyłem na krótko w celu sprawdzenia czy rozrusznik kręci. Nie trwało to więcej jak pół sekundy.
    Właśnie ten elektromagnes też mnie ,,przestraszył" ponieważ znajomy mi powiedział że to może być przyczyną ponieważ jak on stwierdził, mógł się ,,przykleić"
    Zdecydowanie wolałbym tą opcje z nakrętką, no ale cóż...
    Pawel wawa
    Kolego, zrób kontrolkę z żarówki od reflektora przedniego, podłącz ją jednym przewodem do masy a drugi przewód podłącz do cienkiego przewodu od rozrusznika. Jeśli kontrolka zaświeci w chwili próby uruchomienia auta (zrób kilka prób), masz do zrobienia rozrusznik a instalacja auta jest sprawna. Następnie podaj zasilanie na krótko w miejsce tego przewodu od rozrusznika. Rozrusznik powinien zakręcić. Powinieneś słyszeć charakterystyczną pracę automatu rozrusznika. Jeśli nic się nie dzieje, automat jest niesprawny, jeśli słyszysz jego pracę, sprawdzasz stan połączeń na śrubach mocujących grube,zasilające przewody. Jeśli jest ok, sprawdzasz, czy silnik rozrusznika zadziała, zwierając dość grubym przewodem, obie śruby. Jeśli usłyszysz pracę silnika rozrusznika, do naprawy/wymiany automat wyjmujesz rozrusznik. Jeśli była cisza, do naprawy sam silnik rozrusznika, może szczotki się skończyły.... też wyjmujesz rozrusznik.
    P.S. Nie słuchaj znajomego, próby możesz czynić śmiało. Gdyby się skleiły styki, rozrusznik pracowałby cały czas.
