HP laserjet P3005 - Drukuje tylko cienkie poziome linie .
wieslaw99 26 Jan 2013 13:29 3114 9
  • #1
    wieslaw99
    Level 23  
    Witam wszystkich zainteresowanych. Problem w/w drukarki polega na tym że po włączeniu power, na wyświetlaczu dzieją się różne dziwne rzeczy. Najczęściej zaczyna odliczanie pamięci do 48MB i przy tym słychać wentylatory chłodzące i na chwile uruchamia się przesuw papieru i to wszystko, po jakichś 15sek. wszystko cichnie i nic nie można zrobić oprócz testowego wydruku z boku płyty głównej i tu zaczyna drukować ale tylko regularne cienkie linie poziome. Wygląda to tak jak kartka z zeszytu w wąsko linie. Czy spotkał się już ktoś z tą przypadłością ? Przyznaje że rzadko naprawiam drukarki i chciał bym się nieco bardziej wdrożyć.
  • #2
    endriuf
    Printers specialist
    Wygląda na uszkodzony formatter. Wydruk testowy tak właśnie wygląda.
  • #3
    wieslaw99
    Level 23  
    Czy jest możliwość naprawy tego w domowym zaciszu ?
  • #4
    endriuf
    Printers specialist
    Nigdy nie naprawiałem. Ale sądzę, że nie.
  • #5
    GallusAnonimus
    Level 30  
    Wykonaj Cold Reset.
    1) Wyłącz drukarkę
    2) Włącz drukarkę
    3) Gdy rozpocznie się zliczanie RAM wciśnij przycisk potwierdzenia "v"
    4) Trzymaj przycisk do momentu, gdy zapalą się wszystkie 3 diody
    5) Puść przycisk "v" i z menu wybierz pozycję "COLD RESET"
    6) Odczekaj na restart drukarki
    I po kłopocie
  • #6
    wieslaw99
    Level 23  
    Próbowałem kilka razy wykonać COLD RESET i po zainicjowaniu pokazywały się takie komunikaty:
    -CONTINUING BOOT SEQENCE 1/6 (i nic więcej nie dzieje się)
    -CONTINUING 2/6 (i nic więcej)
    Przy próbach normalnego uruchomienia:
    -MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM 0 1/6
    -5/6 HP C/F (przycisk UWAGA podświetlony i nic się nie dzieje)
    -4/6 HP B/C (przycisk GOTOWE podświetlony i nic się nie dzieje)
    Nie wiem czy dobrze kombinuję ale trzeba chyba wgrać boota czy flasha, skąd takiego podebrać i czy można to zrobić przez port LPT ?
  • Helpful post
    #7
    GallusAnonimus
    Level 30  
    Zatem jest tutaj jeszcze problem z formatką.
    Q7847-61006 - Formatter (main logic) PC board - For HP Laserjet P3005, and P3005d series only - Version 02.041.0
    Q7848-61006 - Formatter (main logic) board - For HP Laserjet P3005n, P3005dn, and P3005x series only - Version 02.041.0
    Co do wgrania firmware (oprogramowanie układowe) to tutaj masz link:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupp...28&prodNameId=1846089〈=en&cc=us&mode=2&
    Drukarka musi być zainstalowana aby wykonać aktualizację. Dowolny port, byle była komunikacja pomiędzy drukarką a sterownikiem.
    edit: nie można wykluczyć problemów z RAM.
  • #8
    wieslaw99
    Level 23  
    Niestety brak komunikacji między PC a drukarką. Został zakup nowego formatera. Zobaczę co na to klient.
  • #9
    GallusAnonimus
    Level 30  
    Zweryfikuj także koszt naprawy w serwisie HP (ryczałt). Po naprawie jest gwarancja na całą drukarkę (HP T2C PL).
  • #10
    bax001
    Level 11  
    Wiem, że stary temat. ale miałem takie same objawy w p3005d plus błąd pamieci. Postawiłem nowe kulki pod pamięcią, ale nic nie pomogło. Postanowiłem wygrzac nand i procesor i poki co już pół roku nie było problemu
