Kontrolka ładowania akumlatora się świeci - opel vectra a
opel cectra a 26 Sty 2013 14:54 6921 6
  • #1 11843686
    opel cectra a
    Witam ;)
    Kontrolka ładowania akumlatora na wolnych obrotach delikatnie się jaży , przy dodaniu gazu mocniej świeci . włączając np. światła na wolnych obrotach zaczyna świecić mocniej . Wymieniony został regulator napięcia bo wcześniej za dużo ładował, szczotko trzymacz też . Ładowanie przy wolnych obrotach i dodaniu gazu jest bardzo dobre ok 14,7 V . Czy to moze być błąd w komuterze ?
    Proszę bardzo o pomoc ;)
    Opel vectra a , sedan
    carrot
    Moderator Samochody
    Uszkodzona dioda mostka pomocniczego
  • #3 11843883
    mail4skwarka
    A czy przypadkiem nie świeci też to kontrolka od ręcznego jak tak to sprawdź bezpiecznik od zapalniczki.
  • #4 11843976
    opel cectra a
    dzięki , ale kontrolka od ręcznego załącza się i wyłącza normalnie . Tylko ta kontrolka od ładowanie jarzy się . Pierwsze objawy przed wymianą regulatora to były kontrolka się jarzyła na wolnych obrotach przy dodaniu obrotów zaczęła mocniej świecić i migać i do tego przy większych obrotach zaczęła zaświecać się kontrolka od poduszki . Po wymianie regulatora i szczotkotrzymacza kontrolka poduszki już się nie zaświeca a dalej jest problem z tą kontrolką od ładowania . Tak jak wcześniej mówiłem delikatnie się ona jarzy przy dodaniu gazu zaczyna świecić coraz mocniej . Na wolnych obrotach jak się kontrolka delikatnie jarzy włączając wszystkie urządzenia kontrolka coraz mocniej świeci a ładowanie jest ok , między 14,5 a 14,7 po dodaniu gazu łądowanie jest idealne .
  • #5 11844184
    kwok
    Poziom 40  
    Idealne to tak o 0,4V mniejsze niż u ciebie. Wyciągaj altka, wymień diodę/y wzbudzenia i wtedy pewnie na starym regulatorze będzie dobrze.
  • #6 11844210
  • #7 11874282
    opel cectra a
    Dzięki za pomoc ;) Sprawdziłem te diody i okazało się że jedna jest walnięta . Kupiłem nowy mostek i działa bez zarzutów. To zdjęcie to jest stary mostek . Kontrolka ładowania akumlatora się świeci - opel vectra a
    A nowy wygląda podobnie jak na obrazku bo akurat nie zrobiłem zdjęcia nowego . Kontrolka ładowania akumlatora się świeci - opel vectra a
