masażer - brak życia - podejrzewam scalak CF745 -04/p
tig66 26 Sty 2013 15:41 1932 5
  • #1 11843888
    tig66
    Urządzenie przestało mi działać z dnia na dzień.
    pacjent: masażer kupiony kilka lat temu z internetu
    cechy: sprzęt niedrogi do masażu z pasem na mimośrodzie obrotowym, do użytku nieprofesjonalnego - domowego
    budowa: proste elementy - montaż powierzchniowy + scalak CF745 -04/P 072603 (jest to eprom 8-bit) + silnik pr.stałego (chyba) z wałkiem roboczym obustronnym 4-biegowy.
    opis przyczyny usterki: nie wiadomo. Nie nastąpiło żadne przeciążenie urządzenia, bezpiecznik sprawny, kabel sprawny, włącznik 0-1 sprawny.
    objawy: nie świeci dioda czerwona wskazująca na stan zasilenia po włączeniu urządzenia. dioda na "panelu sterowym" obok 4 diody zielone wskazujące tempo wykonywania masażu. NIE PRACUJE również SILNIK po wybraniu każdego z dostępnych 4-ech przycisków pracy.
    Jakieś sugestie od kolegów i koleżanek z forum?
    movzx
    Poziom 40  
    Nie jest to żaden EPROM (bo co by sam tam robił) tylko mikrokontroler.
    Więc sprawa "prostych elementów" automatycznie robi się mniej prosta.
    Jeśli wszystko jest ciemne to sprawdź na początek napięcie zasilające ten scalaczek.
  • #3 11851446
    tig66
    Sprawdziłem scalaczek (18-pinowa wersja) i na początku nie wykazywał zasilania (piny 5,14), ale po dociśnięciu zaczął działać! Chyba były gdzieś zimne luty (poprawiłem lutownicą), więc póki co będę testował urządzenie =)
  • #4 12308380
    tomik67
    Witaj, czy udało Ci się naprawić urządzenie ?. Pytam bo właśnie mam do czynienia z podobnym przypadkiem.
  • #5 15041874
    bsm
    Na 5tce jest masa, a plus przechodzi prze stabilizator LM78L05. U mnie jak zwarłem na chwilke stabilizator to pilot zagadał, także od tego zaczne.
  • #6 15043951
    gmgnetpl
    Sprawdź czy do silniczka dochodzi napięcie i czy silniczek jest sprawny.
    Można jeszcze sprawdzić na płytce montażowej połączenia - czy nie ma tzw. zimnego lutu .
    Najlepiej sprawdzić przy mocnym oświetleniu i lekko ( delikatnie ) poruczać wlutowanymi elementami czy dobrze są wlutowane
