Ford VCM Rotunda - błąd transmisji przy kodowaniu wtryskiwaczy Mondeo mkIII
cykad 26 Sty 2013 18:07 4860 15
  • #1 11844606
    cykad
    Podczas "kodowania wtryskiwaczy" testerem forda VCM (rotunda) do samochodu Mondeo mkIII otrzymuję komunikat:
    Współczynniki korekty wtryskiwaczy. Procedura została przerwana.
    Błąd transmisji danych. Powrót do menu diagnostycznego.
    Dodam że samochód nie pokazuje żadnych kodów błędu.
    Ma ktoś jakieś podejrzenia co może być przyczyną ?
  • #2 11845140
    wloc
    Nie te numery lub pozamieniane miejscami
  • #3 11845539
    cykad
    Chyba nie to ...
    Twierdzisz kolego że jak wprowadzi się inny kod niż jest na wtryskiwaczu to sterownik PCM jego nie przyjmie ?
    Przecież są to dane korekcyjne, skąd sterownik ma wiedzieć jakie są prawdziwe ?
    Wobec powyższego zamiana miejscami też nie może powodować problemów w kodowaniu,
    najwyżej zostałyby wprowadzone inne korekty niż są właściwe dla danego wtryskiwacza.
    Piszą na forach żeby próbować wpisywać różne kody do używanych wtryskiwaczy, metodą prób aby dobrać najbardziej optymalny, więc zamian numerów raczej powodem nie jest ...
  • #4 11845648
    wloc
    Oj zależy jaki sterownik nie które nie przyjmą niewłaściwych kodów
  • #5 11846457
    cardoctor
    Ie auto jak popracuje na postoju przez 30min. to wtryski same się adoptują.Zobacz i podaj jakie ma korekcje.Jak dobre i auto równo pracuje to po co kodować?
  • #6 11846506
    cykad
    Wtryskiwacze nowe a auto nie pracuje równo .
    Też liczyłem że się zaadoptują - już trochę pojeździł ale nie bardzo się poprawiło.
    Dlaczego miałbym nie chcieć wprowadzić mu kodów skoro można.
    Wiem są dziesiątki innych przyczyn silnik chodzi żle ale założyłem ten wątek tylko w jednym celu - określeniu przyczyn dlaczego wtrysków nie można wkodować w PCM.
    Proszę ograniczmy się tylko do tego.
    Kolego wloc - mój sterownik jest od Mondeo mkIII, tu można wprowadzać różne kody.
    Masz może jeszcze jakiś pomysł dlaczego nie przyjmuje kodów ?
    Tak sobie pomyślałem że może nie przyjąć kodów jeśli w ogóle są jakieś dziwne - jakby "poza zakresem" ale przecież odczytałem kod z nowych wtryskiwaczy. Trudno się pomylić.
  • #7 11846523
    Hubert997
    Spróbuj innym komputerem
  • #8 11846571
    cykad
    A to ciekawy pomysł, dzięki - jutro zrobię to.
    A jak Ci się to nasunęło ?
    Sądzę że ten fragment komunikatu "Błąd transmisji danych" to bardziej dotyczy pary PCM-Tester niż pary Tester-Komputer.
    Ale spróbować warto.
  • #9 11846593
    damdam
    1, Zrzuć klemę na chwilę przed kodowaniem
    2. Upewnij się że kodujesz w odpowiedniej kolejności ( 1,3,4,2)
    3. Dane kalibracyjne wtryskiwaczy są zapisane w IDM, nie w PCM, a one mają tendencję do padania.
    4. Wtryskiwacze o numerze innym niż do danego silnika/sterownika, mogą mieć takie dane kalibracyjne, że VCM ich nie przyjmie.
  • #10 11846596
    Hubert997
    cdif w lagunach kodowałem i nigdy nie miałem problemu.
  • #11 11847463
    damdam
    Hm, a co to ma do tematu ? Laguna to inny system, inny tester itp...
  • #12 11849340
    cardoctor
    Najlepiej na próbę podpiąć inny tester i się wyjaśni.CDIF2 w tych autach przypisuje kody w mgnieniu oka.
  • #13 11922293
    cykad
    A jednak jest jakiś błąd.
    Często wyskakuje mi kod błędu:
    U1900 - PCM Usterka magistrali komunikacyjnej CAN.
    Poprawiłem masę pod akumulatorem ale nie ma zmian, usterka dalej wyskakuje.
    Macie jakiś pomysł ? spotkał się ktoś z takim błędem ?
  • #14 12022126
    ramcin
    Na innym forum użytkownik PRUS miał też ten błąd i napisał "Bym zapomniał o napisaniu co było przyczyną i zamknięciu tematu ;)
    okazało się że na liczniku powstały zimne luty. Licznik został podgrzany i jest OK ;) ".
    Ja mam focusa z 2006r i u mnie też jest ten błąd. Auto działa bardzo dobrze tylko że od czasu do czasu zapala się na małych obrotach lampka kółka z ząbkami i z wykrzyknikiem w środku.
  • #15 12031050
    mail4skwarka
    cardoctor napisał:
    ...to wtryski same się adoptują..?
    No nie wiem, Ja to bym nie chciał żadnego adoptować, prędzej adaptować.
