Seat Cordoba 1.4 1996 - Paliwo w oleju, silnik zalany, co sprawdzić?
gacek533 26 Sty 2013 19:11 3006 3
  • #1 11844977
    gacek533
    Wiatm. Mam problem z Seatem ponieważ w oleju jest bardzo duzo paliwa. Przybyło oleju następnie wyrzuciło go na zewnatrz i do filtra powietrza. Jednym słwem silnik jest cały zalany tym olejem pomieszanym z benzyną.
    Co sprawdziłem:
    - świece i przewody są w porządku
    - wymieniłem ten olej na nowy filtr oleju też
    - rozrząd tez w porząku nie przestawil się
    Silnik wcześniej przerywał i nie chciał jechać był słaby. Po wymienie oleju narazie chodzi w maire równo tylko pytanie jak długo? Co może być przyczyną tego ze paliwo dostaje się do benzyny? Czekam na pomoc ?
  • #2 11845309
    valkirus15
    Powodów może być kilka: zużyte pierścienie, uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa, pompy paliwa, lejące wtryskiwacze,częste jazdy na krótkich trasach przy zimnym silniku, wtedy to przedostawanie się paliwa do komory silnika jest naturalne.
    Daj wtryskiwacze do sprawdzenia, sprawdź ciśnienie paliwa.
  • #3 11845376
    robert199
    często zamarza odma w tych autach, i olej wywala.
    oprócz przyczyn opisanych przez valkirus15 może byc jeszcze uszkodzony czujnik temp silnika i cały czas jest wieksza ilosc palwa podawana która przedostaje sie do oleju przez pierscienie
  • #4 11848944
    gacek533
    Możliwe ze przyczyną tego bedzie jazda na krotkich odcinkach bo to auto jezdzi od poniedziałku do piatku do pracy 3 km w jedna strone i to od paru lat. Auto jezdzi caly czas na ssaniu a na gaz nawet nie zdazy sie przełaczyc tymbardziej zimą
