Opel Vectra B 1996 - Centralny zamek nie reaguje na pilot.
akoneszko 26 Sty 2013 19:50 4077 9
  • #1 11845216
    akoneszko
    Witam, jest problem z pilotem od centralnego. Gdy naciśnie się dowolny z trzech przycisków pilot reaguje tak samo czyli zapalają się i gasną po sobie diody od ostatniej do pierwszej. Są trzy diody: czerwona, niebieska i pomarańczowa. Centralny zamek nie reaguje w ogóle. Była wymieniana bateria i poprawione luty. Jak wyczytałem po nacisnięciu konkretnego przycisku powinna zapalić się konkretna dioda. Nie wiem czy pilot działał, podobno tak. Załączam zdjęcie pilota. Opel Vectra B 1996 - Centralny zamek nie reaguje na pilot. Czy ten pilot już tak ma czy jednak jest uszkodzony ?
  • #2 11845256
    wloc
    Ale to nie jest oryginalny pilot do tego samochodu masz dołożony alarm
  • #3 11845292
    akoneszko
    Samochód nie ma alarmu. Być może siedzi niestandardowy centralny zamek.
  • #4 11845456
    wloc
    Najpierw zobacz co tam masz sterownik centralnego zamka czy alarm i jaki producent
  • #5 11845563
    akoneszko
    Czyli trzeba rozebrać tapicerkę ? Na tym sterowniku będzie nazwa producenta ? Jak rozpoznać czy jest alarm czy sam centralny ?
  • #6 11845656
    wloc
    Zobacz za skrzynką bezpieczników lub na ściance bocznej przy nogach
  • #7 11850444
    mail4skwarka
    Wygląda na alarm, może mieć ciche uzbrajanie/rozbrajanie.
    Vectra B miała seryjne centralny zamek. a gdzie oryginalny kluczyk?
  • #8 11850922
    akoneszko
    Oryginalne klucze są normalne, jeden od drzwi, drugi od stacyjki. Żadnych innych pilotów nie było.
  • #9 11850953
    mail4skwarka
    Słupek w nogach pasażera - czy jest tam oryginalny moduł zamka centralnego?
  • #10 11850957
    Pawel wawa
    Jak znajdziesz centralkę wszystko się wyjaśni. Póki co zamykam temat.
