Przeróbka - zamiana napędu DC na falownik z silnikiem indukcyjnym
Kamil J. 26 Sty 2013 19:52 3192 9
  • #1 11845220
    Kamil J.
    Przerabiam napęd maszyny drukarskiej.
    Jest tam zamontowany silnik DC z prądniczką, ze sterownikiem sprzed 30 lat. Chciałbym go przerobić na silnik indukcyjny z falownikiem.
    Nie wiem tylko jak oszacować moc silnika indukcyjnego, tak by moment był taki jak w silniku DC?
    Moc silnika DC to 5 HP, czyli ok 3,7kW.
    Jaki jest moment na wale takiego silnika?
    Aby zminimalizować wahania obrotów, zamierzam zastosować falownik wektorowy, ale bez encodera.
    Liczę na to, że obroty będą stabilne, w razie konieczności dodam encoder.
    Jeśli ktoś ma doświadczenia w przeróbkach napędów DC na napędy z falownikiem, proszę o porady.
  • #2 11845638
    czesiu
    Poziom 37  
    Obroty znamionowe silnika? Użytkowy zakres obrotów?
  • #3 11846329
    12robert12
    Poziom 29  
    Właśnie napęd DC ma tą zaletę, że można regulować obroty praktycznie od zera do znamionowych, niestety nie można tego powiedzieć o falownikach. Utrzymują one niskie obroty, ale nie przez dluższy czas - szkodzi to silnikowi indukyjnemu :)
    Jeżeli chcesz mieć stabilne obroty to tylko wektor z enkoderem, to jest podpowiedź z mojej praktyki.
    Moja rada: jeżeli działa, to dbaj o okresową wymianę szczotek i czyszczenie komutatora a zapomnisz o problemach z tym układem. Mialem przez parę lat pod sobą układy silników DC i musze powiedzieć, że jak się zadba okresowo o nie to nie ma z nimi żadnych problemów.
  • #4 11846883
    marek_ka
    Nie radzę tej zamiany.
    Wymieniłem silnik 2,2kW DC w dużo mniej wymagającej aplikacji. (Szpularka)
    Dałem oczywiście falownik wektorowy i silnik 4kW. Problemy ze startem. Później już daje radę.
    dodano
    Oczywiście w falowniku jest ustawione podbicie momentu, Mimo nastawy 300% silnik nie nadąża za DC.
  • #5 11847003
    bonanza
    Spec od Falowników
    Z moich doświadczeń to nie powinno być problemu - wstawiałem nawet mniejsze od oryginału silniki: maszyny drukarskie, wytłaczarki, nawijaki... Przecież nie będziesz jechał na 1% obrotów znamionowych, a sam rozruch można trochę "zdopingować" na chwilkę. Też musiałem zwalczać przesądy o wyższości DC nad AC, zasiane jeszcze przez Edisona. Dobierz silnik z grubsza tej samej mocy i o takich samych obrotach, jeśli nie utrafisz - wybierz silnik o mniejszych nieco obrotach, a większym momencie, możesz też zmienić koła pasowe (jeśli występują). Co to za maszyna?
  • #6 11849159
    Kamil J.
    Dzięki "Bonanza" za bardzo rzeczową odpowiedź. Maszyna poligraficzna dide, offsetowa, drukuje z rolki. Wszystkie stacje sprzęgnięte mechanicznie. Ręką (za pasy) zrobiłem kilka obrotów - nie wyczułem zmiennego momentu lub chwilowych oporów - kręci się bardzo lekko. Silnik ma obroty 1700 obr/min, ale nie wykorzystują pełne prędkości, a tylko do ok 60 %.
    Co do uwagi, że niskie obroty szkodzą silnikowi to się nie zgadzam. W mojej firmie mam kilkanaście pomp, które działają przy 5 do 10 Hz i nic. Szkodzi mu temperatura, dlatego przy aplikacjach gdzie sterujemy poniżej 10 Hz stosuje się obce chłodzenie. Falownik nadzoruje cały czas prąd i nic się z silnikiem nie stanie jeśli się nie przegrzeje.
    Napęd muszę wymienić, bo jest uszkodzony sterownik od silnika.
    Wracając do dyskusji... Falownik będzie wektorowy, ale są wektorowe i wektorowe. Te droższe są reklamowane, że potrafią utrzymać stały moment i obroty nawet przy małych prędkościach bez sprzężenia zwrotnego np. Hitachi SJ700. Czy warto inwestować w drogi falownik wektorowy (u tego samego producenta cena przy mocy np. 5,5 kW różni się nawet o 100%) natomiast te droższe mogą również współpracować z encoderami co mogłoby mi pomóc, gdybym miał problem z utrzymaniem prędkości przy małych obrotach (dołożyłbym encoder), wtedy na pewno w niczym nie ustępowałby napędowi DC.
    Muszę niestety dodać, że w oryginale w silniku DC jest prądniczka tachometryczna...
  • #7 11849352
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jeśli uciągniesz koła rękami, to dawaj silnik 3kW 950obr/min i będzie super. Albo zwykły 1450 obr. ze zmniejszonym odpowiednio kołem.
    Tacho do DC też nie jest konieczne, a enkoder w Twoim przypadku to będzie zbędna komplikacja (zakłócenia gdy np. padnie sprzęgiełko albo enkoder) i wyrzucone pieniądze.
  • #8 11849984
    Kamil J.
    Dzięki za rzeczowe wsparcie, właśnie w tym kierunku chcę pójść.
  • #9 11854333
    wolf
    Zazwyczaj przemiarowuję napęd przy takich manewrach o 1 rząd wielkości. Pamiętaj o hamowaniu tego silnika, szczególnie jeśli maszyna generuje bezwładność.Dobrze, gdyby falownik miał opcję hamowania dynamicznego + odpowiedni rezystor, np. dla zatrzymania awaryjnego.
  • #10 11856045
    marek_ka
    Jeśli tam jest tylko jeden silnik to nie ma problemu. Możesz śmiało zamieniać. Ale jeśli są inne silniki DC to tego za Chiny nie zgrasz.
    Falownik wektorowy i silnik AC to prawie DC. Prawie czyni różnicę.
