polonez 1.6 - jednopunkt bosch nie odpala na benzynie
hiszpan 500 26 Sty 2013 21:29 3045 1
  • #1 11845772
    hiszpan 500
    Witam.Mam problem z polonezem.1.6(b+g) wtrysk jednopunktowy bosch.Mianowicie, auto nie odpala na benzynie.Na początku paliwo nie dochodziło do wtrysku,okazało się ze filtr paliwa jest zapchany (filtr wymieniony). Pompa zbyt niskie ciśnienie(wymieniona). Paliwo dochodzi lecz wtrysk nie pracuje(wymieniony). Po wymianie gdy zakręcę rozrusznikiem(próba odpalenia)wtrysk raz przez krótką chwilkę wtryskuje paliwo do kolektora i koniec. Podejrzenie że sterownik źle steruje wtryskiem (sterownik wymieniony). Za każdym razem gdy przekręcam rozrusznikiem dzieje się to samo. Wtrysk działa dosłownie sekundę,tak jakby coś go odcinało(przełącznik gazu w pozycji automat,oraz na samą benzynę tak samo). Gaz centralka gazu?Uszkodzony czujnik temperatury?Wyjęte bezpieczniki z instalacji gazowej,dalej to samo (oczywiście na gazie odpala jak jest ciepło) (immobilizer-brak) Proszę o szybka pomoc.[/i]
  • #2 11846066
    Pittt
    Poziom 32  
    Wypnij przewody od wtryskiwacza ze sterownika gazowego i je zmostkuj. Może w sterowniku gazowym masz jakąś przerwę.
