Ford Mondeo MK3 - Plus na masie po wymianie dwumasy i rozrusznika
arturek_w 26 Sty 2013 21:57 6519 15
  • #1 11845920
    arturek_w
    Witajcie,
    W Fordzie Mondeo Mk3 rozsypała się dwumasa co spowodowało nalot opiłków z niej do rozrusznika na skutek czego rozrusznik padł, po jego wymianie wszystko działało prawidłowo ale zabrałem się za wymianę owej dwumasy + sprzęgło i wysprzęglik i właśnie po wymianie na minusie wychodzącym z akumulatora pojawiło się napięcie, wszystkie przewody są podłączone tak jak były już nie mam pojęcia co się mogło stac.. Może ktoś miał podobny problem i opisze co się wydarzyło bo ja już nie mam mocy..
  • #2 11845972
    MARIUSZ R
    Jeżeli jest podpięta klema plusowa do akumulatora to na klemie minusowej względem minusa na akumulatorze pojawi się plus. A to z tego powodu że zamknie się układ przez odbiorniki zasilane przed stacyjką. Przy podłączeniu klemy do akumulatora może trochę zaiskrzyć i to jest normalne. Chyba że dosłownie zieje ogniem.Wtedy przyjrzał bym się przewodowi na rozruszniku. Może jest zwarty do obudowy.
  • #3 11846040
    Strumien swiadomosci swia
    Oczywiście względem plusa i to jest normalne.
    Ciekawe co będzie ze sprzęgłem jak odpali :) .
  • #4 11846103
    arturek_w
    Właśnie nie odpala, w środku miga tylko kontrolka alarmu wbudowana w zegar, po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje, wszystko zostało sprawdzone, stacyjka ok, podłączenie rozrusznika też.. ;/
  • #5 11846131
    wopor
    Poziom 32  
    A mase silnika podpiąłeś?
  • #6 11846237
    arturek_w
    tak, jest podpięta.. ;/
  • #7 11846841
    Pawel wawa
    A ja Ci mówię, masz mieć masę na silniku i karoserii. Sprawdzaj to kontrolką, minimum 21W, nie miernikiem. Opisz postępy.
  • #8 11847110
    yaaro
    Poziom 33  
    Obstawiam że ktoś zdusił jakaś wiązkę skrzynią. Nie raz to widziałem.
  • #9 11851089
    arturek_w
    opisuję postępy: podłączenie mas jest prawidłowe, natomiast gdy dotykam "miernikiem z żarówką" do masy na karoserii to żarówka świeci i pulsuje, na normalnym mierniku wskazanie jest jakby właśnie an masie było napięcie ok 12V a na plusie pokazuje 3V.. Ręce opadają, jutro znowu rozbiorę to wszystko i sprawdzę kable jak nie da rady to pewnie elektryk..
  • #10 11851110
    Pawel wawa
    Jeden koniec próbówki do plusa akumulatora a drugi do masy. Jeśli nie świeci pełnym światłem, znaczy, że jednak masa gdzieś nie kontaktuje. Gdybyś miał zwarcie, na sztywno grzałby się przewód przy akumulatorze. Chyba, że akumulator już ma dość.
  • #11 11851149
    arturek_w
    Jutro jeszcze podejdę do tego tematu, akumulator jest sprawny, zamieniłem akumulatory i także było to samo, dziękuję za podpowiedź, jutro dam znać jak to wyszło..
  • #12 11851164
    PawellCK
    Na początek sprawdź bezpieczniki.
  • #13 11851204
    arturek_w
    Wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i wszystkie są sprawne.
  • #14 11852241
    multihunter
    A mi to wygląda na wygnite końcówki - ten rozrusznik mógł je przysmażyć.
    Pawel wawa
    Saga się z tego zrobiła a po 10 minutach wszystko powinno być jasne. Oddaj komuś to auto do zrobienia, ewidentnie problem Cię przerasta.
  • #16 11865865
    arturek_w
    Zrobione.. Poszedłem za waszymi radami.. Pobawiłem się z masami - okazało się, że coś nie tak jest z masą na łapie więc została przepięta do skrzyni biegów, od razu ból ustąpił.. Natomiast po złożeniu już tego wszystkiego do kupy, samochód nie wchodził na obroty - 2000 i gasł, okazało się, że przyczyną był problem z czujnikiem położenia wału.
    Zrobione, dziękuję za cenne uwagi. Pozdrawiam i temat zamykam.
