Opel Calibra 2.0 16V 136KM - kolory kabli wtyczki w czujniku połozenia wału
dnolek 26 Sty 2013 22:42 3669 5
  • #1 11846182
    dnolek
    Posiadam Calibre x20xev 2.0 16 V 136KM produkcja 1995
    Niestety pojawił się problem bo pare dni temu autko odmówiło współpracy. Przyczyną był prawdopodobnie czujnik położenia wałka pod silnikiem.
    Stary był oryginalny simensowski - teraz mam nowy innej firmy.
    Problem pojawił się w momencie gdy chciałem założyć nowy czujnik. Niestety ktoś przede mną uciął wtycznę starego czujnika i podpiął czujnik na ostro lutując kable...
    Rozdarłem to wszystko i chciałem zrobić to jak człowiek ( założyć kostkę tak jak powinno być i do niej dopiąc czujnik ) i teraz mam pytanie. Bo niestety nie mam tego jak sprawdzić.
    Jaka jest kolejność kabli która idzie do kostki od komputera.
    Bo nowy czujnik ma wszytko zalane plastikiem i nie chce tego rozrywać a stary czujnik nie miał wtyczki.
  • #2 11847267
    MARIUSZ R
    1- masa
    2- na pin 24 ECU
    3- na pin 16 ECU
    Tak jest w Vectrze B X20XEV. Myślę że tu powinno być tak samo. Oczywiście mówimy o czujniku Halla na wale korbowym.
  • #3 11847697
    dnolek
    A znasz może kolory tych kabli ?
  • #4 11848268
    omegolotC30NE
    MARIUSZ R napisał:
    1- masa
    2- na pin 24 ECU
    3- na pin 16 ECU
    Vectra jest na Siemensie, a Calibra pewno na Motronicu ; więc raczej napewno nie jest tak samo.
  • #5 11848669
    dnolek
    Dzięki śliczne za pomoc, ale ja potrzebowałem prostą łopatologiczną odpowiedź.
    Podałem wszystkie niezbędne info i chodziło mi tylko o kolory kabli.
    Czasem żeby otworzyć drzwi nie trzeba kombinować z wytrychami, wołać specjalistów, przynosić młotki i mierzyć odległości, wystarczy pociągnąć za klamkę i sprawdzić czy są otwarte.
    do x20xev kolejność kabli we wtyczce jest taka.
    pin 1 - szaro - czarny lub biało -czarny
    pin 2 - szaro - czerwony lub biało - czerwony
    pin 3 - brązowo - czerwony - lub brązowo - zielony
    jeżeli w kablu jest 4 kabel najprawdopodobniej jest to ekran.
    Dziękuję za pomoc.
  • #6 11849660
    MARIUSZ R
    dnolek napisał:
    Dzieki sliczne za pomoc, ale ja potrzebowałem prostą łopatologiczną odpowiedź.
    Czasem żeby otworzyć drzwi nie trzeba kombinować z wytrychami, wołać specjalistów, przynosić młotki i mieżyć odległości, wystarczy pociągnąć za klamkę i sprawdzić czy są otwarte.
    Dziekuje za pomoc.
    No nie no. Czytać to ja potrafię. Kolega w pierwszym poście pytał o kolejność a nie o kolor kabli. Więc nie wiem z jakiej racji hallo.
    omegolotC30NE napisał:
    MARIUSZ R napisał:
    1- masa
    2- na pin 24 ECU
    3- na pin 16 ECU
    Skoro jest na Monotronicu 2,5 to;
    1- 48 pin
    2- 47 pin
    3- masa
    W każdym razie tak wychodzi z eTecha
