Alpine CDA-117Ri - Czy warto dokupić procesor PXA-H100
bogsie 27 Sty 2013 00:29 5736 23
  • #1 11846602
    bogsie
    Posiadam radio Alpine CDA-117Ri - czy warto dokupić procesor PXA-H100. Samo radio posiada już wbudowany procesor ( czasówki, korektor itp.), po podłączeniu dojdą chyba zwrotnice i regulacja niskich i wysokich tonów. Czy zyskam coś znaczącego po podłączeniu procesora?
    Głośniki podłączone są pod samo radio, nie przewiduję rozbudowy o wzmacniacz.
    Proszę o porady
  • #2 11847533
    Zenek1988
    Jeśli nie przewidujesz wzmacniacza to po co ci dodatkowy procesor?
  • #3 11848246
    bogsie
    Z tego co wiem sygnał z dodatkowego procesora jest po obróbce zwracany do radia - więc jego działanie będzie miało wpływ na sygnał generowany do głośników podłączonych pod samo radio. Popraw mnie jeśli się mylę.
  • #4 11848641
    Zenek1988
    Nie miałem tego procka w rękach ale większość procków zwykle przekazuje sygnał dalej na wzmacniacze. Najlepiej sprawdzić w instrukcji. Na pewno jest tam to napisane.
    Sprawdziłem manuale radia i tego procka. W manualu procka pisze że można tak podpiąć pod odpowiednie radio. W manualu radia znalazłem informacje że ma ono zwrotnice aktywną.
  • #6 11848906
    bogsie
    Oglądałem to już wcześniej - ale co to ma wspólnego z tematem wiodącym czyli czy warto dokupić procesor do radia CDA-117Ri, który ma już na pokładzie swój procesor?
    powalla
    Moderator CarAudio
    To radio ma bardzo okrojony proc , bo w sumie ma na pokładzie czasówki , a zwrotka jest dopiero w "dodatkowym pudełku" . Na dodatek aby w pełni wykorzystać proca trzeba dokupić zestaw kalibracyjny (płyta i mikrofon) i to już się robi droga jazda i na dodatek moim zdaniem nie warta świeczki .
    Jeśli nie słuchasz płyt CDaudio , a tylko MP3 , to wydanie nawet jednej dodatkowej złotówki nie ma sensu.
  • #8 11849138
    bogsie
    Dziękuję za info.
    Muszę przyznać, że MP3 będą używane w 95% - generalnie problem zainstalowania tego procesora wziął się z tego, że po wymianie radia na Alpine tył zaczął mi grać tak, że nawet nie wiedziałem że tyle może wyciągnąć natomiast przód "zdechł" a w poprzednich radiach (JVC AVC33 oraz Kenwood KDC-BT61U - oba z procesorami ) najlepsza muza była z przodu - mam tam Hertze odseparowane. Nie wiem dlaczego przy Alpine dynamika przeniosła się na tył.
    Radzę sobie przesuwając Fader na przód ale basy już nie takie jak w poprzednich radiach - zaznaczam, że nie jest to problem biegunowości głośników - to jest sprawdzone.
    Pytanie, czy radio nie było już wcześniej kiedyś podłączone pod procesor i zostały na nim jakieś ustawienia ( np. jakieś filtry na przodzie ?) które nie kasują się ani resetem ani odłączeniem akumulatora.
    Proszę o poradę.
  • #9 11849184
    powalla
    Moderator CarAudio
    Obstawiam źle ustawione np. czasówki , które powodują "znoszenie" się dolnych rejestrów . Musisz doczytać manual i ustawić to tak jak należy , bo choć w sumie te co wymieniłeś nie są jakimiś tam cudami , to gorzej na bank nie powinno być pod Alpine.
  • #10 11850075
    bogsie
    Ćwiczyłem już różne kombinacje z czasówkami - ustawiałem również jak w poprzednich radiach. Spróbuję jeszcze zamienić okablowanie głośników - przód z tyłem - zobaczę czy sytuacja się odwróci - dam znać - dzięki.
  • #11 11850492
    jarewa
    Soft można z neta ściągnąć a mikrofon od kogoś pożyczyć to uniwersalny mikrofon "denon" też taki miał.
    Nie ustawienia są w procesorze, po podłączeniu procesora wbudowany procesor jest nie aktywny.
    Zobacz czy w radiu od dołu masz suwak NORM-EXT AP bo tylko tak może powrócić sygnał wtedy na wyjściu RCA wchodzi w tryb wejścia.
  • #12 11850555
    bogsie
    Tak, są trzy przełączniki od spodu radia.
  • #13 11850609
    jarewa
    Może byś napisał o jakich głośnikach mowa? ile?
  • #14 11850673
    bogsie
    Tył Hertz dwudrożne 165 a przód Hertz odseparowane 165.3 - z tym, że na głośniki nie stawiam bo grały również wcześniej na JVC AVX33 oraz Kenwood KDC-U61BT i z przodu byłem bardzo zadowolony, bas wierzył mi nogawki, tył był tylko jako uzupełnienie - oba radia miały czasówki więc i tak scenę mogłem ustawić z przodu. Teraz po zainstalowaniu Alpine super grają mi tylne głośniki - aż się zdziwiłem - a przód stał się jałowy, jakby powycinał ktoś skrajne częstotliwości.
  • #15 11850832
    jarewa
    Na moje oko procesor maż źle ustawiony procesor ma dwa tryby (Low,Middle,High) lub ( FR,FL,RR,RL) pierwszy jest tylko system trójdrożny a drugi normalny. Co by tłumaczyło brak niskich z przodu.
  • #16 11851136
    bogsie
    Mieliłem instrukcję już kilka razy - nie ma o tym mowy.
    Generalnie, gdybym wiedział, że procesor H100 rozwiąże mi ten problem przodu, to bym się zdecydował na zakup.
  • #17 11851437
    jarewa
    Nie pomoże jeżeli to jest uwalona końcówka lub z przodu zwrotnice coś nie tak.
    Bo jeżeli wszystko jest na default to nie ma bata musi prawie tak samo grać.
  • #18 11852116
    powalla
    Moderator CarAudio
    Prosty test? Zamień kabelki w kostce iso , tak aby zmienić przód z tyłem i teraz to przód powinien grać lepiej . Na początek jednak sprawdził bym bateryjką czy głośniki są dobrze podpięte w fazie . Tak wiem pisałeś że sprawdziłeś ale ja zacząłbym od tego .
    PS: przełączniki na dole ustaw wszystkie na NORM (na wyłączonym radiu to rób) i potem naciśnij reset .
  • #19 11852691
    bogsie
    Ok - dziś zrobię to po pracy - poinformuję wieczorem o wynikach.
    Zwątpiłem..... przepiąłem głośniki przód na tył i...... to samo! Tył gra bardzo dobrze, a przód słabiej. Z radiem jest na pewno OK.
    Tylko teraz kto mi odpowie dlaczego sytuacja była odwrotna na dwóch poprzednich radiach????
    Myślałem, że może zwrotnice z przodu ale okazało się, że głośnik basowy jest podpięty bezpośrednio a tylko "gwizdek" idzie przez cewkę i kondensator.
    Wychodzi na to, że procesor niewiele pomoże - na razie pasuje - dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #20 11854976
    qstosz
    Gdybyś zdradził super tajną informację i podał skąd jesteś może ktoś
    by Ci pomógł.
  • #21 11857091
    nightrunner
    Fajne są takie woodoo dyskusje, które nie mają żadnego punktu odniesienia :)
    A skąd wiesz że poprzednie radia nie były walnięte, albo ustawiałeś sobie fader, bo masz taką akustykę budy, że tył dominuje i po prostu nie pamiętasz?
    Weź w rękę miernik. Wystarczy zwykły za 10zł, który zmierzy napięcie przemienne.
    Nagraj sobie 50Hz i puść np. na vol 12.
    Sprawdź, czy wskazania miernika są takie same na wszystkich kanałach.
    Sama wartość zmierzonego napięcia nie jest ważna, tylko rozbieżności pomiędzy pomiarami.
    Jeśli z radiem jest coś nie tak, to powinieneś zauważyć znaczące rozbieżności pomiędzy przodem i tyłem.
    Jeśli rozbieżności nie ma, to wyjście z radia jest ok i problem leży gdzie indziej.
    Oczywiście podczas pomiaru wszystkie podbicia i filtry na zero!!!
    Na YouTube jest filmik, na którym gościu podłączył PXA-H100 bez wzmacniacza i twierdził, że jest lepiej, ale o ile lepiej to ciężko z filmiku określić. :P
    Jednak powinieneś poszukać przyczynę twojego niezadowolenia, a nie próbować ją zamaskować.
    Jeśli samochód jest ten sam, system ten sam tylko radia inne, to problem musi się kryć gdzieś w radiu, bo inaczej być nie może.
    Może to jednak ten fader skoro zamiana przód-tył nic nie dała.
    Nie kłóć się z logiką, bo z nią nie wygrasz, no chyba, że jesteś kobietą. :P
    One zawsze są górą i nawet logika nie ma szans. :/
  • #22 11857509
    bogsie
    Dzięki za informację, ale chyba nie doczytałeś wszystkich postów do końca.
    Radio jest sprawdzone na 100% - pisałem, że został wykonany test zamiany głośników przód z tyłem - sytuacja nie uległa zmianie, dalej głośniki z tyłu grają bardzo dobrze a przód licho. Więc nie rozumiem po co wykonywać pomiary napięcia? Przecież wynika z tego, że sygnał na przód i tył generowany jest taki sam.
    Wg. mnie charakterystyka toru audio i końcówki mocy Alpine bardziej uwypukla właściwości moich tylnych głośników a przednie po prostu sobie nie radzą, choć na Kenwoodzie i JVS grały o niebo lepiej a tył był "zdławiony".
    Na testy będę z przodu zakładał Pulmany i wtedy podzielę się wynikami.
  • #23 11857634
    nightrunner
    Test zamiany głośników jest względny i zależny od twojego słuchu w przeciwieństwie do pomiaru napięcia.
    Jeśli to problem brzmienia, a nie poziomu to nie wydaję mi się żeby ktoś był w stanie ci pomóc przez forum.
    Brzmienie zawsze jest dobierane dla ogółu, procesor pozwala na dostosowanie go do konkretnego przypadku.
    Czy pomoże tobie to już inna kwestia, ale skoro wcześniej pomagał ...
  • #24 13056679
    bogsie
    Temat poniekąd rozwiązany - sprzedałem radio wraz z całym osprzętem a przy okazji samochód.....
