Audi A4 Silnik - Audi A4 2007r silnik. Nie chce odpalić.
wittmann89 27 Sty 2013 09:50 3750 3
  • #1 11847099
    wittmann89
    Witam!
    Moje auto to Audi A4 2.0 TDI 170KM z 2007roku. Przebieg to 183 000km.
    Piszę do was o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w moim audi.
    Otóż, 2 dni temu postawiłem go na parkingu i po 4 godz. nie chciał mi zapalić.
    Schowałem go do ciepłego garażu i do tej pory nie chce odpalić, więc zamarznięcie jakiejś części odpada.
    Silnik ładnie kręci ale samochód nie dostaje paliwa i nic z tego.
    Wczoraj odpaliliśmy go na przysłowiowego PLAKA.
    Na wysokich obrotach silnik pracował, wiec pompa wysokiego ciśnienia ok.
    Gdy tylko puściłem gaz by silnik zaczął pracować na wolnych obrotach, natychmiast zgasł.
    Po podłączeniu pod komputer diagnostyczny nie wykryto żadnego błędu.
    Czyli to nie wtryski, czy inna usterka elektryczna, którą bym prawdopodobnie miał tu wykazaną.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 11847518
    leonek4
    Poziom 29  
    Kontrolki gasną normalnie? Błędy w immo?
    Kiedyś miałem przypadek, że egr był uszkodzony (cały czas bodajże otwarty).
    Sprawdź czy działa poprawnie.
  • #3 11847541
    zgolwasy91
    Pompa paliwa pracuję w zbiorniku ?
  • #4 11848438
    wittmann89
    Wszystkie kontrolki gasną. Miałem wcześniej problem z zaworem wysokiego ciśninia przy kolektorze ssącym (które są niestety jako całość) i wtedy wyskakiwała "spirala", która oznacza jakiś poważny błąd i automatycznie wpadałem w tryb awaryjny. Tu tego zjawiska nie można zaobserwować. Wtedy też podłączyłem go do komputera i od razu miałem podaną przyczynę. Tutaj nie pokazuje się żaden błąd.
    Próbowałem go odpalić z kluczyka zapasowego. Brałem również pod uwagę immobileiser, ale również z zapasowego nie było startu.
    Jeśli chodzi o pompe paliwową to tak, pracuje prawidłowo.
