Czesc,
3 miesiace temu kupilem Honde Civic 2005r Sport 1.6 Vtec 110 KM D16V1. Od razu zauwazylem, ze podczas jazdy jak sie wciska sprzeglo to obroty spadaja zbyt nisko - 400 obr/min co powoduje przygasanie auta. Nigdy sie nie zdazylo, zeby do konca zgaslo bo obroty po chwili odbijaja i jest ok. Ok 2 miesiecy temu zalozylem gaz (Sterownik Lech, wtryski OMVL Reg) i na gazie ten objaw jest bardziej widoczny - obroty spadaja o 50 nizej i auto wpada w nieprzyjemny rezonans.
Wymienilem swiece, filtr. Przeczyscilem przepustnice preparatem do przepustnic.
Ogladajac dane (z zalacznika) widac ze sonda jest raczej ok ale ECU bardzo mocno wzbogaca mieszanke ( ponad 20 %) na biegu jalowym. Generalnie im wieksze obciazenie tym korekta mniejsza (przy pedale w podlodze przepustnica otwiera sie do 70-80 % a korekta jest w granicach -5% - 5%). Dodam, ze przy wylaczonym silniku przepustnice otwieram do 92% nacisnieciem pedalu gazu ( czyli sensor jest ok).
Wywnioskowalem, ze najprawdopodobniej jest zbyt duzo powietrza (przeciek) ale dzisiaj wypsikalem okolice silnika krokowego, przepustnicy, kable podcisnieniowe WD40 ale nie wplywalo to na obroty. Jak sie wlozy reke za przepustnice to czuc delikatny ruch powietrza (pewnie od otworu gdzie jest zamontowany walek od motylka przepustnicy) ale nie wiem czy mialoby to tak wielki wplyw.
Nie jestem w stanie sprawdzic uszczelki dolotu w chwili obecnej bo musilbym wszystko rozebrac (ale moze i warto).
Jak zakladalem gaz to sprawdzalem cisnienie w cylindrach i wszystko bylo ok (rowno i w normie). Na benzynie i gazie nie ma roznicy jezeli chodzi o korekte i parametry pracy. Dodatkowo, silnik nie dogrzewa sie do 90C podczas jazdy i zostaje zawsze na 82C ale to pewnie termostat pada.
Moze ktos spotkal sie z podobnym problemem u siebie.
Z gory dzieki za pomoc.
