Vw polo 6n1-schemat i budowa skrzyni biegów,stuki w skrzyni
pietrucha1234 27 Sty 2013 15:07 7614 4
  • #1 11848659
    pietrucha1234
    Czołem
    Mam Polo 1.0 6n1 , co jakiś czas sporadycznie w mojej maszynie w czasie jazdy dało się słyszeć dziwny stuk zwiększający częstotiwość w miarę rozwijania prędkości.Z początku myślałem ,że jest to może zużycie którejś hydrosztycy lub w najgorszym wypadku panewka.Stuk ten pojawiał się,zanikał i potrafiło być przez jakiś czas spoko i potem ten stukot znowu powracał ale dodam ,że nie było to długotrwałe zjawisko ,bo po przejechaniu powiedzmy 5 czy 10 km stuk zanikał.
    Wczoraj jednak odezwał się znowu ale już był wyjątkowo głośny i było go słychać na każdym biegu 1,2,3,4 czy też 5 więc rozpędziłem się i po wciśnięciu sprzęgła w podłogę zrobiłem przygazówkę i nic...czyli uszkodzenie silnika odpada.Co może być tego przyczyną ???
    I drugie :
    gdzie mogę znaleźć schemat skrzyni biegów,rys,itp.a najlepiej ak rozebrać skrzynkę krok po kroku.
    Piotrek.
  • #2 11848953
    DziadzioMiecio
    Proponuje poszukać sobie publikacje "Sam naprawiam" . Jest tam opis skrzyni. Jakbyś podał rocznik i kod silnika można by znaleźć jaki typ skrzyni biegów posiadasz w aucie.
  • #3 11848999
    pietrucha1234
    Posiadam w/w książkę ale jest tam tylko ogólniowo ale nie ma nic na temat rozbiórki samej skrzyni.
    autopoldi
    W tych skrzyniach najczęściej pada łożysko na wałku pośrednim i wyciera obudowę. Objawy pasują do twoich. Nigdy przy rozbiórce skrzyń nie korzystałem ze schematów i z tym ci nie pomogę.
  • #5 11876946
    pietrucha1234
    Jednak pomogłeś :)
