Audi A4 B5 1.8 95r - Zerowanie licznika km i zegara, auto zamyka się samo
zeus320 27 Sty 2013 16:44 4347 11
  • #1 11849137
    zeus320
    Posiadam taki problem ze przy każdym uruchamianiu silnika liczniki km zaczyna sie od 0. Czy można temu jakoś ulec?? Tak samo jest z zegarkiem ze gdy ustawie godz nie dziala on prawidlowo. Ostatnimi czasy samochod tez zaczal sie sam zamykac automatycznie. Ktos moze mi pomoc??
  • #2 11849410
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Akumulator sprawny?
    Sprawdź czy dochodzi zasilanie do licznika gdy kręcisz rozrusznikiem.
  • #3 11849435
    zeus320
    akumulator nie był wymieniany 3 lata na pewno. Palic pali dobrze i nie muszę go ładować prostownikiem. Centralka tez mogłaby się zamykać przez zły akumulator?? Czasami zdarza sie jeszcze tak ze przestaje działać prędkościomierz i obrotomierz ale to tylko sporadycznie
  • #4 11849452
    janwinnicki
    Nawet po wyjęciu akumulatora z samochodu tablica powinna pamiętać przebieg. Prawdopodobnie do wymiany.
  • #5 11849468
    zeus320
    ja nie dodałem ze chodzi o przebieg dzienny a ten jak wiem to przy wyjęciu akumulatora to sie zeruje na pewno. Nie wiem moze najpier wlasnie zamienie akumulator i zobacze jak bedzie dzialac
  • #6 11849543
  • #7 11849582
    zeus320
    dobrze tak uczynie...
    dziekuje bardzo, odezwe sie jak tylko to uczynie
  • #8 11849856
    konrad98-47
    Najlepiej to podjedź do elektronika i niech podepnie vcds i będziesz wszystko wiedział .
  • #9 11849961
    T5
    Admin grupy Samochody
    I co ten vcds mu powie?
  • #10 11850333
    bart.auto
    Cósik mi mówi że mu 30 mogła mu uciec w zegarach ,sprawdź zasilania na liczniku
  • #12 11851020
    konrad98-47
    sprawdź 23 pin w liczniku i w kostce niebieskiej zasilanie licznika
