Saxo 1.4 VTS - Jaki czujnik temperatury silnika powinien być?
darek1958 27 Sty 2013 18:35 4908 16
  • #1 11849796
    darek1958
    Witam. Mam następujący problem , w saxo 1.4 VTS błądnie pokazuje wskaznik temperatury silnik jest nagarzany a pokazuje 1/3 skali.Sprawdziłem czujnik i jest tam niebieski jedno-pinowy- czy nie powinien być 2-pinowy /wtyczka na dwa piny ale wychodzi tylko jeden przewód i nie widać aby go poprzedni właściciel odciął .Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaki powinien być tam czuyjnik?
  • #2 11850168
  • #3 11850257
    darek1958
    Tak zgadza się jeden jest niebieski a drugi brązowy i ten niebieski jest w głowicy i ma jeden pin a jak zdejmę wtyczkę z tego drugiego to załącza sie wentylator wiec ten niebieski powinien sterować wskażnikiem temperatury.
  • #4 11850266
  • #5 11850268
  • #6 11850327
    janwinnicki
    W większości citroenów zielony jest na sterowanie silnika, niebieski na wskaźnik, brązowy na wentylator
  • #7 11852205
    darek1958
    Temperature oceniam po tym iz załacza sie wentylator na chłodnicy a wąz jest bardzo goracy .Mam też peugeota 106 i tam wskaznik pokazuje dobrze lecz w 106 jest czujnik 2 pinowy a w saxo 1-pinowy / saxo 1.4 vts 2001 r/. W saxo są tylko 2 czujnikI brazowy na obudowie termostatu i ten niebieski na głowicy .Gdy silnik jest goracy to wskażnik dopiero zaczyna sie podnosić.
  • #8 11852322
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam są różne rozwiązania - czasami jest czujnik 1 pinowy i wtedy masę bierze z obudowy a czasami jest 2 pinowy i masę ma podawaną a czasem siedzą nawet 2 czujniki w 1 obudowie.
  • #9 11852401
    darek1958
    Myślałem że czujnik 1 pinowy jest tylko wtedy jak nie ma wskazania wychyłowego tylko jest lampka przegrzania silnika. A tu jest i lampka i wskaznik wychyłowy. Chciałem kupić taki czujnik ale w sklepie mi chcą dać 2 pinowy i twierdza że taki ma być a w aucie jest inaczej.
  • #10 11858346
    darek1958
    Sprawdziłem wczoraj ten drugi czujnik . Jest koloru niebieskiego 3 pinowy ale wtyczka ma 1 pin zaślepiony czyli korzysta tylko z 2 pinów. Więc może ten czujnik obsługuje wskażnik wychyłowy a ten czujnik drugi /1 pinowy/ tylko jest do kontrolki przegrzania ?
  • #11 11861958
    darek1958
    Witam. Kolejna ciekawostka - nagrzałem silnik do momentu aby podniosła sie wskazówka temperatury i zdjłąem wtyczki z obuch czujników i wskazówka nadal pokazuje temperaturę wiec musi byc 3-czujnik. Czy może wie Ktos gdzie on moze być ?
  • #12 11864656
    janwinnicki
    Podaj rocznik. Masz dwa wentylatory ,czy jeden ? napisz czy masz klimę.
  • #13 11864884
    darek1958
    Jest to 2001 rok z klimą . 1.4 VTS.
  • #14 11865940
    janwinnicki
    Zwieraj piny we wtyczce od niebieskiego czujnika po kolei do masy i obserwuj wskaźnik.
  • #15 11866207
    kybernetes
    Gdzie ty szukasz tych czujników? Do zegara czujnik niebieski dwustykowy wkręcony w głowicę po lewej stronie, styk nr 1.
  • #16 11866241
  • #17 11866492
    darek1958
    Witam. Wcześniej napisałem że nie ma czujnika 2-pinowego . Sa dwa niebieskie 3-pinowy do którego dochodzi wtyczka z dwoma przewodami /ten trzeci jest zaślepiony/ czujnik jest na obudowie termostatu .Drugi czujnik jest pod termostatem na głowicy 1-pinowy. Jeśli zdejme wtyczkę tą z czujnika 3-pinowego to załącza sie po chwili wentylator. jesli zdejme obie wtyczki to i tak pokazuje wskaznik temperature / czyli musi być gdzieś 3 czujnik.
