cinqecento 900 wtrysk - cinqecento zimny pali i gaśnie
Wozoelektronic 28 Sty 2013 09:45 1194 8
  • #1 11852234
    Wozoelektronic
    Witam koledzy mam nietypowy problem z cinqecento 900 na monowtrysku.Auto jak zimne zapali i zgaśnie, po kilku razach odpalania załapie ale nie równo chodzi a jak się nagrzeje pali na dotyk i równo chodzi. wymienione świece przewody. Wężyki podciśnienia sprawdzone i wymieniłem krokowca.Nie mam pojęcia co tu jeszcze w nim szukać
  • #2 11852247
    sandamiano
    Poziom 30  
    Pomierzyć programem lub chociażby multimetrem czujnik temperatury silnika.
    Może nie mieć odpowiedniej charakterystyki i silnik dostaje na początek tylko stałą dawkę rozruchową a po chwili jest za ubogo na zimno i gaśnie.
  • #3 11852513
    Wozoelektronic
    czujnik temperatury podmieniony
  • #4 11852565
    jerry1960
    Poziom 36  
    Filtry paliwa i powietrza kiedy wymieniane.
  • #5 11852693
    Wozoelektronic
    no nie wiadomo .... Auto puki sie nie nagrzeje silnik buja jak nagrzany chodzi ok i odpala od strzała
  • #6 11852797
    jerry1960
    Poziom 36  
    Koszt wymiany filtrów powietrza i paliwa to raptem około 40zł, więc co się zastanawiać.
  • #7 11853423
    Wozoelektronic
    wymieniono i dalej lipa dałem inny wtrysk to samo
  • #8 11853994
    sandamiano
    Poziom 30  
    Będziemy wróżyli - wymienisz wiele części i może (ale niekoniecznie) trafisz na winowajcę . Lepiej podpiąć samochód na zimno pod diagnoskop i prześledzić parametry pracy do rozgrzania.
  • #9 11870352
    Wozoelektronic
    zrobiony :) ah ten czujnik podcisnienia
