Brak dostępu do dysku D po formacie C na Windows XP - jak odzyskać dane?
pablo1 13 Lut 2005 14:23 8378 10
  • #1 1224686
    pablo1
    Ocena: 13
    Witam wszystkich i prosze o pomoc. Po formatowaniu dysku C, chcac wejsc na dysk D wyskakuje komunikat,- brak dostepu- ,system XP PL. Czy ktos mial podobny przypadek i czy udalo sie odzyskac dane ,czy pozostal tylko format.Na dysku sa dwie partycje C 10 GB i D 70 GB.Z gory dziekuje za sugestie.
    Pozdrawiam...
    Jeżeli ktoś potrafi mi pomoc, to prosze o kontakt na gg1263898
  • #2 1224786
    tb0171
    Ocena: 2
    Jesteś zalogowany na admina?
  • #4 1224857
    tb0171
    Ocena: 2
    Przeglądnij udostępnianie partycji i przydziały, może ktoś coś namieszał?
  • #5 1224957
    sylwwwek
    Ocena: 14
    Witam-wejdz do Fdiska i wybierz opcję pokazującą informacje o partycjach...może tam znajdziesz jakąś "sprzeczność". Ja miałem taki przypadek i polegał on na tym że jedną partycję miałem na NTFS-ie a drugą na FACIE...wszedłem do programiku który miał formatować NTFS-a,podałem mu lokalizację ale programik nie był napisany pod NTFS-a i co ciekawe sam sobie zamienił partycje i sformatował FATA...narobił mi niezłego bazlu w kompie...a u Ciebie tak nie było? U mnie to się tak zakończyło że musiałem robić partycje i system od nowa...
  • #6 1225136
    pablo1
    Ocena: 13
    Ja zrobilem format na C, system plikow NTFS ,wczesniej tez tak bylo i na C i na D, a teraz C jest NTFS a na D pokazuje system plikow RAW,jak wejde w tworzenie kopii zapasowej na dyskuD to widze caly swoj dysk D i jego zawartość,ale nic z tym nie moge dalej zrobic i zeby bylo smieszniej (chyba ze to normalne) system plikow jest jako NTFS.A z poziomu Moj Komputer-potem C system NTFS -D system RAW i nie wiem czemu.
  • #7 1225155
    jannaszek
    Ocena: 670
    no ale co na d: masz system xp? -po formacie c:/ zmazałeś mbr [jeśli tak]
    włóż płytkę xp ,konsola,zalogój się do ządanej instalacji i wpisz fix boot i fix mbr .
    jeśli to nie pomoże to nakładka [żeby odzyskać dane],lub płytka hirens boot i są tam narzędzia którymi dane skopiujesz gdzie chcesz ,no chyba ze rozumiem problem opacznie
  • #8 1225196
    pablo1
    Ocena: 13
    System XP mam na C ,na dysk D poprzenosilem swoje wszystkie instalki a teraz nie moge ich odzyskac z powodu jak podejrzewam tego systemu plikow RAW,ktory powstal na dysku D po formacie na dysku C. Przepraszam jesli sie jasno nie wyrazam ,ale moja znajomsc komputerow od strony SOFTU nie jest porazajaca .Dlatego szukam pomocy .
    Pozdrawiam...Zawsze zostaje format tylko informacje na D byly takie cenne
  • #9 1225295
    tb0171
    Ocena: 2
    Skonwertuj D: na NTFS jakimś programem np. Partition Magic 8 albo Acronis Disk Director Suite...
  • #10 1225622
    jannaszek
    Ocena: 670
    spod dosa możesz te dane przekopiować na inną partycję programy dostępne na hirens boot [minn]
    zawiera takze inne narzędzia np do przywrucenia całej partycji,radziłem ci juz to,wyżej
  • #11 1226804
    pablo1
    Ocena: 13
    Ok!!!!! wszystko gra i huczy dysk D odzyskany wielkie dzieki wszystkim.Problem polegal na tym, ze po formacie dysku C stracilem uprawnienia do dysku D.Musialem je przywrocic ale dalo sie to tylko z poziomu trybu awaryjnego(nie wiem dlaczego) tzn. musialem go przejac na wlasnosc.Po przejeciu ,system plikow sam przeszedl na NTFS.
    Wielkie dzieki wszystkim za rady, pozdrawiam...
    tb0171 dzieki za pierwsza rade gdybym pewnie byl bystrzejszy dal bym rade wczesniej
    Pozdrawiam..
✨ Po sformatowaniu partycji C na systemie Windows XP pojawił się problem z brakiem dostępu do partycji D, która wyświetlała system plików RAW zamiast NTFS. Dysk D zawierał ważne dane, a użytkownik był zalogowany jako administrator. Przyczyną problemu okazał się brak odpowiednich uprawnień do partycji D po formacie C. Rozwiązaniem było przejęcie własności partycji D w trybie awaryjnym, co przywróciło dostęp i automatycznie zmieniło system plików na NTFS. W dyskusji sugerowano także użycie narzędzi takich jak fixboot i fixmbr z konsoli Windows XP, programów do konwersji systemu plików (Partition Magic 8, Acronis Disk Director Suite) oraz narzędzi z płyty Hiren's Boot do odzyskiwania danych i kopiowania plików spod DOS-a. Ostatecznie problem został rozwiązany bez konieczności formatowania partycji D.
