peugeot - peugeot 405 2.0sri strzela w tłumik nierówno pracuje
maniekalan 28 Sty 2013 14:57 5052 13
  • #1 11853492
    maniekalan
    peugeot 405 2.0sri lpg strzela w tłumik i nierówno pracuje silnik
  • #2 11854075
    kacper082
    Sprawdź filterek gazu.
  • #3 11854906
    maniekalan
    Cała instalacja lpg jest ok.auto strzela tak samo na gazie i benzynie .strzela w momencie jazdy kiedy puszcze nogę z gazu .Boję się że wybuchnie mi silnik
  • #4 11855334
    kacper082
    sprawdź układ wydechowy
  • #5 11855859
    maniekalan
    tłumiki są ok . po wykręceniu świec jedna jest okopcona pierwsza od rozrządu kable są nowe NGK świece są nówki może to zapłon :?:
  • #6 11863869
    kacper082
    Może być. sprawdź kąt zapłonu.
  • #7 11864217
    zenek.ch
    Też u siebie podejrzewałem zapłon bo objawy strzelania takie jak by kąt był zły.
    Okazało się ze za duża dawka gazu (ale u mnie tylko na gazie strzelał).
  • #8 11865212
    maniekalan
    jak sprawdzić kont zapłonu :?: morze prze sto jedna świeca jest okopcona jak pisałem pierwsza od rozrządu
  • #9 11865333
    cezars65
    Podaj rok prod. pojazdu , typ - symbol silnika , jego moc . Po symbolu który podałeś w tytule to masz wg. mnie na wtrysku wielopunktowym o mocy 75kw...ale to wróżenie z fusów.... .
  • #10 11865427
    zenek.ch
    Dokładnie więcej danych,ja napisałem że u mnie objawy były tylko na lpg, a jak jest u Ciebie?
  • #11 11865653
    maniekalan
    Peugeot 405 93r 2.0 8v sri ,89kw(121km)wielopunktowy wtrysk. Auto przy puszczeniu nogi z gazu podczas jazdy, strzela w wydech, bez znaczenia czy chodzi na benzynie czy gazie
  • #12 11866176
    zenek.ch
    No to możesz mieć zapłon przestawiony i od tego trzeba by zaczynać.
    Jak ustawić kąt zapłonu?
    Nie wiem czy sobie sam poradzisz ręcznie jak tego wcześniej nie robiłeś i najlepiej to ustawić na lampie, ale zanim dasz do ustawienia sprawdź aparat zapłonowy.
    Można poluzować śrubę mocowania aparatu zapłonowego(ale delikatnie tak aby można było obracać aparatem) i ustawić na słuch czyli obracasz na zapalonym silniku w jedną lub w drugą stronę aparatem zapłonowym.Tego twojego auta nie znam więc nie wiem czy masz na tyle miejsca aby to robić taką metodą i sobie krzywdy nie zrobić.
    Zasada przy benzynowych jest taka sama przy starych silnikach z aparatem zapłonowym z palcem i kopułką.
    Ustawiasz na wolnych obrotach i wyłapujesz moment kiedy będzie chodził równo(nie szarpie silnik). Jak kręcisz zgodnie z kierunkiem ruchu silnika to opóźniasz zapłon, w przeciwnym kierunku to przyspieszasz(tylko lekkie ruchy kilka mm.
    To jest metoda na słuch, ale jak jeszcze tego nie robiłeś lub nawet nie widziałeś jak to się robi, to nawet nie próbuj tylko sprawdź aparat zapłonowy a najlepiej wymień kopułkę i palec i jedź na ustawienie zapłonu na lampę do mechanika(kiedyś były tylko silniki starej generacji bez komputera i bez lampy to jedyny jak znam sposób).
    Jak przekręcisz za dużo i nie będziesz wiedział jak na znakach ustawić zapłon to będzie drożej bo trzeba auto zawieść do mechanika i tłumaczenie po co grzebałeś i tp.
    Jak pomimo tego chcesz spróbować to przynajmniej sobie zaznacz np.kreska wkrętakiem na silniku i na aparacie(będziesz wiedział jak było pierwotnie gdyby zgasł i nie chciał zapalić(jak za dużo przekręcisz).
    Reasumując możesz mieć za późny zapłon i dlatego strzela.
    Przyśpieszanie zapłonu czyli lekki obrót w przeciwnym kierunku pracy silnika.
  • #13 11866467
    maniekalan
    U mnie niema kopułki zapłon jest elektroniczny :turn-l:
    Taki sam mam silnik fotka,morze to coś pomorze :arrow: :arrow: :arrow: peugeot - peugeot 405 2.0sri strzela w tłumik nierówno pracuje
  • #14 11866809
    zenek.ch
    To ja nie pomogę bo do elektroniki się nie dotykam.
    nawet nie wiem jak się ustawia taki zapłon, może ktoś w temacie pomoże.
    Ja bym sam tam nie grzebał tylko podjechał na ustawienie zapłonu.
    Samo ustawienie to nie jest duży koszt, ale popytaj może ktoś wie jak to ustawić bez komputera.
