Mazda 626 GE 1.8 16v - Jaka ilość oleju i wymiary bagnetu?
khali 28 Sty 2013 15:07 8937 11
  • #1 11853540
    khali
    Książka podaje ze optymalnie to 3,5 L , wcześniej wlali mi 4 L , spuściłem 0,6 L na bagnecie ( który przecieram ) jest 4 mm nad full . Ile wlać oleju do tego silnika ? Czy ktoś może mi podać wymiary bagnetu ?
    Zmierzyłem swój :
    Cały z plastikiem – 565 mm
    odcinek metalowy – 475 mm
    od L do końca – 16 mm
    od F do L – 20 mm
    oznaczenie FS01
    bagnet jest cały prosty niewiele przed oznaczeniem Full małe załamanie
    Czy w razie czego zaświeci się kontrolka stanu oleju?
  • #2 11853583
    basstec
    Skoro bagnet jest do sprawdzania poziomu oleju i na tym wskaźniku pokazuje, że jest go za dużo no to najwyraźniej tak jest. Olej był wymieniany sam czy z filtrem?
  • #3 11853650
    khali
    z filtrem
  • #4 11853654
    granat248
    Generalnie nie powinno się, zwłaszcza zimą wlewać pod kreskę max tylko na pół bagnetu miedzy min a max
  • #5 11853864
  • #6 11854914
    khali
    Dzisiaj zlałem 0.4 L , łącznie 1 L a więc w silniku jest 3 L na bagnecie 1 mm poniżej Full. Czy w razie niskiego poziomu oleju zaświeci mi się jakaś kontrolka ?
  • #7 11855197
    autopoldi
    Jeżeli silnik był zimny podczas wymiany oleju to normalne ,że świeżego wejdzie mniej. Im silnik jest zimniejszy tym dłużej ścieka olej. Z tego co pamiętam to powinno tam wchodzić ok. 3,5l . Mniej wejdzie też w przypadku, gdy miska olejowa jest pogięta(krawężniki itp.)
  • #8 11855356
    khali
    Miska olejowa jest cała , bez wgnieceń . Według książki 3.75 L to Full , teraz jest wlane 3 L i jest full .
  • #9 11856524
    autopoldi
    Z tego co pamiętam to nie miały one czujników poziomu.
  • #10 11999788
    bakol11
    witam mozesz zrobic zdjecie tego bagneciku do oleju
  • #11 11999891
    Sołtys_Elbląga
    Albo nie zlali Ci do końca starego oleju albo wlewane było na nierównym terenie albo Ty sprawdzałeś na nierównym terenie. Aczkolwiek pierwsza przyczyna mogłaby być bardziej trafna. Wlane na oko i już.
    Takie wiadomości na samosi pisz.
    Koledze chodziło pewnie o kontrolkę ciśnienia oleju, zaświeci się kiedy go nie będzie, np z powodu niskiego poziomu oleju.
    Jak na bagnecie masz blisko max to zamknij temat i śpij spokojnie, jest ok. Naprawdę.
  • #12 11999968
    bakol11
    panowie kupilem mazde 626 1.8 16v z 94 rok i mam problem mam pekniety plastik przy miarce oleju czy ktos moze zrobic zdjecie bo nie wiem jak gleboko ona jest wlozona :cry:
