Brother HL-2035 - drukarka nie działa, świeci się tylko dioda toner.
28 Sty 2013 20:37 3888 6
  • Poziom 9  
    Zostałem obdarowany drukarką Brother HL-2035.
    Po włączeniu drukarka "zagada", coś w niej się przesuwa, cichnie i zostaje z zapaloną diodą Toner.
    Jestem, niestety, zielony. Przeczytałem instrukcję i niewiele mi to pomogło.
    Nie reaguje na żadne przyciski i jest jej obojętne czy wkładam papier czy wyjmuję.
    Od czego zacząć i czy w ogóle zaczynać?
    Czy jest sposób by sprawdzić, że to tylko kwestia zakupy kartridża?
    Aha! Komputer normalnie ją wykrywa, sterowniki zainstalowałem, po wydaniu polecenia Drukuj, nie dzieje się nic.
  • Poziom 21  
    Przeczytałeś instrukcje? Napisałeś, że tak to proponuję przeczytać jeszcze raz i jeszcze raz i tak do skutku!!!
    Poczytaj inne wątki dotyczące Brothera. Toner we wszystkich jest na tej samej zasadzie.
  • Spec od drukarek
    Trzeba wymienić kartridż.
  • Poziom 9  
    Wg. darczyńcy wymiana tonera nie pomaga.
    Pytam tych, którzy mieli podobne doświadczenia i znaleźli rozwiązanie.
    Mam starą HP 6L, ale zamienniki tonerów brudzą kartki.
    Przeczytałem sporo postów o HL-2035 i stoję przed dylematem: czy warto ryzykować?
    Przeprosiny przyjęte!
  • Poziom 9  
    No i pomogło.
    Wystarczyło przełożyć reseter i wszystko działa jak należy.
    Nie wiem jak sprawdzić na jak długo wystarczy tonera?
    -dudus-. wielkie dzięki.
  • Poziom 21  
    Cieszę się, że mogłem pomóc. Sprawdzić niestety nie ma jak, tylko zważyć pełny i pusty, ewentualnie zajrzeć do środka i ocenić, zapełniony tonerem w około 75% znaczy, że pełny.
