Mikroprocesorowy chronograf z czujnikami odbiciowymi
Kubald 28 Sty 2013 21:09 12795 5
  • Mikroprocesorowy chronograf z czujnikami odbiciowymi
    Chronograf jest urządzeniem służącym do pomiaru prędkości obiektu. W najprostszej formie pomiar polega na wykorzystaniu dwu czujników, które będą „śledzić” obiekt, urządzenia do pomiaru czasu i interfejsu wyświetlającego wynik pomiaru. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony opis sposobu projektowania, budowy i programowania właśnie tego typu urządzenia, wzbogaconego także o kilka przydatnych opcji, co czyni go bardziej uniwersalnym, niż choćby chronografy stosowane podczas gry w paintball.
    Jak działa takie urządzenie? Dwa, zasilane napięciem 12V, sensory optyczne wykrywają rakietę, dziecko czy nawet pocisk z ciasta (lub cokolwiek innego) i generują przerwania dla procesora ATMega328P poprzez bufory tranzystorowe. W zaprezentowanym urządzeniu pracują czujniki Omron E3F2-DS10B4-P1. Niestety, czujniki odbiciowe są stanowczo najdroższym elementem urządzenia, ale każdy inny rodzaj czujnika, który pozwala na wykrycie mierzonego obiektu będzie również poprawnie działał. Układ przystosowany jest do pracy z czujnikami na 12V, ale można to łatwo zmodyfikować.
    Procesor ATMega mierzy czas pomiędzy przerwaniami i wykorzystując zadaną przez użytkownika odległość pomiędzy czujnikami, wyświetla wynik pomiaru. Czujniki mogą być rozmieszczone w dowolnej od siebie odległości, z zakresu od 30 do 480 cm (1 do 16 stóp), a wynik może być podawany w milach/h, km/h, stopach/s lub m/s. Możliwość zdefiniowania odległości między czujnikami czyni urządzenie uniwersalnym – można ten parametr zmienić w każdej chwili, bez konieczności przeprogramowywania procesora.
    Na poniższym rysunku można zobaczyć schemat urządzenia.
    Omówienia wymaga obwód wykrywający sygnały z czujników: obwody te opierają się na tranzystorach Q1 oraz Q2. Czujnik podaje na wyjście napięcie 12V, kiedy wykryje zdarzenie – takiego napięcia nie można podać wprost na pin procesora, więc wykorzystano bufor tranzystorowy, przyłączający port procesora do masy w momencie zadziałania czujnika. Diody D4 i D5 pozwalają na poprawne ustawienie czujników odbiciowych – w momencie poprawnego ich położenia diody gasną i urządzenie jest gotowe do pomiaru. Rezystory R2 i R3 zapobiegają fałszywym wykryciom spowodowanym szumami sygnału, a rezystory R14 i R15 – detekcjom spowodowanym dotknięciem przewodów urządzenia.
    Kod dla procesora można zobaczyć poniżej.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Płytka drukowana została stworzona w programie ExpressPCB jako płytka dwustronna. Jej wzór można zobaczyć poniżej.
    Na stronie źródłowej dostępne są schematy i wzory płytek w formacie ExpressPCB, wzór płytki do termotransferu a także kod źródłowy dla procesora. Dodatkowo, w oryginalnym artykule autor zawarł obszerny opis działania całego programu, użycia studia IDE, sposobu projektowania płytki drukowanej oraz jej wykonania i montażu. Także szczegółowo, krok po kroku, opisany jest sposób wykorzystania mikroprocesora ATMega i jego programowania. Autor podkreśla też, że – dla odmiany – nie jest to urządzenie bazujące na platformie Arduino.
    Kubald
    Specjalizuje się w: spektroskopia exafs/xanes, uc, it
    Kubald napisał 188 postów o ocenie 112. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 11857915
    zygfryd.W
    Najważniejsze pytanie, czy układ radzi sobie z śrutem z wiatrówki? Porównywałeś z czymś te pomiary? Jeśli chodzi o wiatrówki kilka metrów na sekundę robi różnicę.
  • #3 11858474
    szczodros
    Rozumiem, że to działa jak "suszarka" policyjna? :D
  • #4 11858490
    zygfryd.W
    Nie, suszarka policyjna ma jeden czujnik i liczy w jakim czasie obiekt zbliża się do radaru, to działa na zasadzie liczenia czasu jaki obiekt przelatuje między 2 czujnikami.
    Jak kontrola prędkości na danym odcinku:P
  • #5 11858556
    daniel11
    Pobieżnie rzuciłem okiem na kod źródłowy i nurtuje mnie jedno:
    Jeśli obiekt będzie poruszał się z prędkością większą niż 999km/h to urządzenie poda maksymalną prędkość dla km/h czyli 999. Mógłby się przełączyć automatycznie na mph co rozszerzy jego zakres i wskaże wartość powyżej 620mph i nie przekroczymy tym samym zakresu
  • #6 11861134
