Przekaźnik 24V dodatkowe oznaczenie dla styku NO i NC
aron20000 28 Sty 2013 23:10 5472 10
  • #1 11856459
    aron20000
    Witam mam taki trochę banalny problem z oznaczeniem przekaźnika na 24V. Taki prosty przekaźnik:
    Więc prawie wszystko jasne. Zasilanie cewki 24V, max prąd na styku normalnie otwartym 40A, a na normalnie zamkniętym 30A.
    Tylko co oznacza tam ta wartość zaznaczona na foto powyżej 14VDC? Producent nic o tym nie pisze. Maksymalny prąd jaki może przenieść zależy od napięcia jakie będzie przepływać na styku? Więc ile wynosiłoby dla 24VDC?
  • #3 11856516
    aron20000
    Ok, więc podane dla 14, więc dla 24 pewnie trzeba nieco obniżyć wartość. Pewnie takie celowe utrudnienie dla użytkowników :) Można przyjąć że te obniżenie będzie ok. 60% z wartości dla 14VDC, bo potrzebuje na 15A.
  • #4 11856542
    Megawe
    14 VDC oznacza 14V prąd stały.
    Zmierz opór cewki, na 12V mają 60-90 omów.
  • #5 11856546
    Błażej
    Po prostu zmianie uległa tylko dolna linia tamponu do nadruku i stąd te kwiatki.
  • #6 11856555
  • #7 11856582
    aron20000
    Ale obciążalność styków jednak zależy trochę od przepływającego napięcia. Więc może chinole celowo podali dla niższego napięcia, żeby zwiększyć wizualnie parametry wyrobu :)
  • #8 11857237
    carrot
    Moderator Samochody
    P=U*I, znacie to ?
    czyli dla 14 V przez przekaźnik można zasilić odbiornik(i) o mocy 560W
  • #9 11857313
    gimak
    Poziom 41  
    Według mnie, w tym przypadku, mniej istotny jest prąd przepuszczany przez styki, a bardziej istotne jest napięcie podawane na cewkę, bo od tego zależy siła docisku na stykach, a od tego zależy jakość połączenia - im większa siła docisku, tym większy prąd można przez taki styk przepuścić, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Przy cewce 24V, jeżeli na nią podamy 12V to siła docisku jest dużo mniejsza i z tego tytułu przenoszony prąd przez styki przekaźnika (bez szkody dla nich) jest mniejszy niż przy 24V.
  • #10 11857366
  • #11 11857397
    Pawel wawa
    Motronic napisał:
    Przy 12V na cewce nie przyciągnie kotwicy.
    A skąd, ryżowy przekaźnik może się zapiąć sam lub na wstrząsie... Mają Duuużą tolerancję na napięcie. Wszystko zależy od jakości sprężynki odciągającej.
