Z przodu mam tarcze i zaciski z CC. tarcze grube, klocki prawi nowe. całość praktycznie nowa. Z tyłu nowe przednie cylinderki, okładziny 95%. przewody hamulcowe nowe . cały ukląd ma nie całe dwa lata, nawet pompa
Przebieg układu to dwa KJS , może pare razy do pracy pojechałem, i pare upalań po wiosce. A więć hamulce żyleta. auto dwa lata ''dęba'' stawiło przy hamowaniu
Nagle podczas hamowania opadł mi pedał do podłogi i stracił sie hamulec. nie pomagało żadne pompowanie. płynu nie ubyło cały układ szczelny, zero wycieku. moze lekko hamował tył
Postawiłem ze pompa sie sypneła. chociaż miała dopiero dwa lata i bardzo mały przebieg. Pierwsze wykręciłem z innego malucha z dobrymi hamulcami pompę i załozyłem do swojego i zalałem całość nowym płynem dot 5.1 i nic.
Nie był to mój pierwszy raz wiec na pewno odpowietrzyłem dobrze.
Pózniej myslałem ze to wina samoregulatorów i kupiłem nowe szczeki Ferodo nowe sprezynki i dałem nowe cylinderki . i coś mnie tkneło i kupiłem nówke pompe.
Poleciałem do garażu zakładam wszystko, wypłukałem cały uklad, nalałem nowego płynu dot 5.1 .
Biore sie z kolegą za odpowietrzanie chyba ze 20 razy i pedał cały czas w dole i taki gumowy.
Podczas jazdy probnej pomijając ze hamulca prawie nie ma to jeszcze auto stawiam bokiem(na sniegu) i hamuje jedno koło z tyłu.
Przedłużyłem nawet bolec do pompy przy pedale i nic.
''DAWCY'' pisał ze u niego problem sie pojawił po zmianie płynu na dot 5.1 ,a nie odpowiedział. ja tez przed awarią miłem zwykły płyn i z obawy przeg gotowaniem sie płynu postanowiłem zalać dot5.1
Może popełniłem błąd wlewając ten płyn do układu. na opakowaniu pisze ze można go mieszać z r3 , dot 3, dot 4
Pomóżcie, mam przez to juz siwe włosy
