PS3 - Zwarcie w zasilaczu po wymianie elektrolitów i bezpiecznika, co sprawdzić?
geniusm 29 Sty 2013 10:17 1206 2
  • #1 11857378
    geniusm
    Na wskutek błędnego podłączenia faz konsola dostała zawyżone napięcie.
    Uszkodzenia stwierdzone - wysadzone i wylane elektrolity ( 2 x 100 uF/400V),
    oraz bezpiecznik. Po wyczyszczeniu i wymianie pomierzyłem pozostałe elementy - nic nie wskazuje na uszkodzenie. Niestety po podłączeniu przez żarówkę ta świeci cały czas jasnym światłem - co sugeruje zwarcie. Co powinienem jeszcze sprawdzić?
    grubas
    Poziom 40  
    Nie pamiętam jak jest zbudowany ale do sprawdzenia tak jak w normalnym zasilaczu: mostek, sterownik, tranzystor przetwornicy, warystor ( o ile jest ) oraz wszystkie diody po wylutowaniu.
  • #3 11861949
    geniusm
    No faktycznie - był warystor, tak schowany że go nie zauważyłem. Niby węgiel ale jeszcze robił swoje. Dodatkowo wymieniłem dwa kondensatory na wejściu ( 0.56 i 0.33 uF - uznałem że skoro elektrolity poległy to i one mogły dostać przebicia). Konsola włącza się i wydaje pracować prawidłowo.
    Dziękuję i pozdrawiam,
    gm
