Astra G X16XEL - Zwarcie przy czujniku ciśnienia klimatyzacji, wentylator działa ciągle
serekETE 29 Sty 2013 16:54 2043 3
  • #1 11859129
    serekETE
    Majstrowałem przy czujniku ciśnienia klimatyzacji w Astra G X16XEL- dokładnie to wymieniałem wtyczkę bo przegniła i nie stykało zawsze. Wymieniłem ale nie działa teraz wcale (pali się błąd chłodzenia i wentylator chodzi non stop od chłodnicy) - wcześniej tak się działo na wybojach albo jak się poruszyło wtyczką starą. Wtyczkę nową mam od Astry H wygląda bardzo dobrze jest trochę inna konstrukcyjnie bo otworki w które wchodzą bolce czujnika są takie zabudowane plastikiem tak, że jest tylko mały otwór w który wchodzi bolec stara ma odkryte styki. Nie mam miernika żadnego teraz pod ręką bo jestem z dala od domu. Chodzi o to, czy jak przez przypadek zwarłem ze sobą przewody od czujnika na włączonym silniku czy mogło to uszkodzić coś w sterowniku (nie wiem czy przewód biegnie do ECU czy do modułu sterowania wentylatorami), tak że teraz może nie być napięcia na czujnik? Czy sterownik jest zabezpieczony od zwarć w sensorach? Zwarcie plusa z masą. Czujnik ten to presostat. Mam nadzieję, że to wina nowej wtyczki, że te bolce nie dotykają tych zabudowanych blaszek po postu... Mam też pytanie czemu wtyczka stara oryginalna ma dwa przewody niebieskie(identyczne kolory) i jeden czarny?
  • #2 11859764
    leonek4
    Poziom 29  
    Jak wyciągniesz wtyczkę z czujnika dalej wentylatory chodzą?
  • #3 11859783
    serekETE
    Tak chodzą. Tzn był taki moment że się wyłączały jak wyjmowałem wtyczkę ale coś kombinowałem przy tych kablach i pozniej juz caly czas chodzily :/
  • #4 11859843
    leonek4
    Poziom 29  
    To odłącz nową wtyczkę może zwarcie jest cały czas pomiędzy pinami.
