Citroen Xantia dziwne problemy z e wspomaganiem hamulcami i.
MaxMaj 13 Lut 2005 18:55 8490 13
  • #1 1225508
    MaxMaj
    Citroen Xantia dziwne problemy z e wspomaganiem hamulcami i zawieszeniem. Kupiłem go za granica za doobbrraa cene. Problem polega na tym ze brak wspomagania czasem nagle jakby wszystko bylo ok hamulce nie dzialaly prawie wcale lecz po jakims czasie jak samochod pochodzil to zaczely dzialac ich sprawnos oceniam na 40% a wczesniej na 15% zas tyl samochodu wogule nie reaguje na podnoszenie i opuszczanie. Teraz na domiar wszystkiego chcialem ruszyc semochodem i w momencie zmianu biegow ( gwaltownie puscilem sprzeglo ) cos sie stalo i biegi wchodza a samochod zachowuje sie jakby byl na luzie. Prosze o pomoc zanim mechanicy wymysla ni dziwne teorie chce byc przyszykowany na rozmowe z nimi. Dzieki bardzo za wszystkie sugestie. A jeszcze jedno jest to Xabtia 93r. 1,8i.
  • #2 1225527
    sigi
    Spec od samochodów
    Może sprzęgło albo coś w skrzyni lub w przegubach strzeliło. A co się dzieje z hamulcami i zawieszeniem to inna sprawa - nie wesoło. Trudno więcej doradzić, musisz podstawić auto do specjalisty zajmującego się takimi zawieszeniami.
  • #3 1225625
    tomekb
    witam
    słaba pompa i zapchane filtry płyny w zbiorniku stary LHM ale równiez moze byc układ cały zaswiniony brudem dlatego zle dziala zawiecha
    bedziesz musiał wypłukać układ specjalnym płynem do płukania instalacji hydropneumatycznej
    to jest auto z poczatku produkcji a wiec bardzo stare
    to auto nie ma typowego wspomagania układu hamulcowego tylko dystrybutor hamulcowy
  • #4 1225824
    citron_bx
    To sprzęgło wygląda na ścięte połączenie tarczy sprzęgłowej z wałkięm sprzęgłowym więc biegi się włanczają a bryka stoi w miejscu.
  • #5 1226061
    MaxMaj
    Pomylka autko jest z 94 roku. A czy wspomaganie, hamulce i podnoszenie autka nie sa jakos razem zintegrowane ?
  • #6 1226078
    tomekb
    witam
    cały układ hudrauliczny hamulców, zawieszenia i wspomagania jest ze soba scisle i trwale powiazane i napedzane jedna pompa i płynem LHM
    potrzebujesz kogos kto sie na tym zna
    nie podnosi sie tył bo prawdopodobnie jest zapchany tylny korektor
  • #7 1226704
    oost
    Musisz kolego jechac do speca od tych zawieszen
  • #8 1230202
    MaxMaj
    Dzieki wszystkim za odpowiedzi
  • #9 1231146
    tomekb
    witam
    masz jakiś " swój" warsztat?
    naprawa nie jest skomplikowana, trzeba tylko wiedziec gdzie zajrzeć i co z tym robić
    moge Ci pomóc mam troche materiałów na ten temat
    pozdro
    T
  • #10 1232670
    MaxMaj
    witam mam gdzie pogrzebac przy samochodzie kumpel jest mechanikiem i ma warsztacik lecz mowil ze nigdy nie robil francuzów ale moze poeksperymentowac nie bardzo chcialem lecz jezeli to nie sa skaplikowanie naprawy to bardzo prosze o pomoc
  • #11 1232697
    tomekb
    witam
    co Cie konkretnie interesuje od czego chcesz zacząć?
    a raczej od czego powinieneś
    potrzebujesz benzyny ekstrakcyjnej kompletu kluczy
    sprezarki
    podaj mi swoje GG
  • #12 1232735
    MaxMaj
    GG 84939
  • #13 9385731
    fazapr
    Koledzy czy ktoś mógł by mi pomóc mam taki sam problem jak kolega a mianowicie zawieszenie ok podnosi sie i opada tak jak być powinno, hamulce jakieś 30-40%,brak wspomagania kierownicy. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc .
  • #14 12137469
    ponislaw
    Witam!
    Dziś odpaliłem Xantie 2,1TD 96 rok i brak wspomagania.
    Zawieszenie przód tył ok podniosło się po odpalenie hamulec też jest a wspomagania brak a wczoraj zrobiłem nią 300 km i wszystko było okey.
    Co może być przyczyna? Płyn LHM? Krzyżak przy kolumnie kierownicy? Jaki powinien być poziom płynu aby stwierdzić że jest okey?
