Witam Wszystkich serdecznie, postanowiłem napisać tutaj bo mam już dość tej drukarki.... Może ktoś doradzi bo przeczytałem tematy na tej stronie robiłem podane wskazówki ale drukarka się uparła i koniec.
Kupiłem tusze do mojej drukarki dzisiaj do mnie przyszły założyłem i co? I nie działa... Nie mam już sił bawiłem się tym dwie godziny i nie doszedłem do niczego...
Problem: Założyłem wszystkie w odpowiednie miejsce i nie działał najpierw sam niebieski dioda pod nim szybko mrugała (pod innymi świeci się cały czas)
Założyłem inny zamiennik który miałem wcześniej z Chipem canona czyli tym co był razem z drukarką z oryginalnego tuszu i działało wszystko. Stwierdziłem, że chce mieć wszystkie nowe skoro je kupiłem i zaczęły się kombinacje... Teraz wygląda to tak:
Jak włożę niebieski z chipem canona to nie widzi tylko jego, reszta jest ok wyskakuje błąd u150 dioda pod nim miga wolno co oznacza, że poziom tuszu jest mały ale odkąd nie działa to kolor jest mniej intensywny ale mruga tak samo
Jak włożę niebieski z kompletu to dioda mruga pod nim jak szalona i na początku pokazywało, że nie działa tylko niebieski teraz niestety wyłącza automatycznie różowy tusz. Po włożeniu niebieskiego gaśnie dioda pod różowym i oba nie działają... Wyskakuje błąd U043.
Jak zmienię kolejność np. w miejsce niebieskiego dam różowy a w miejsce różowego niebieski to wszystkie diody świecą mocno czerwono jakby było wszystko ok ale po zamknięciu klapy wyskakuje komunikat, że te dwa tusze są w złych miejscach a po zmianie dalej nic nie działa.
W zestawie były dwa niebieskie tusze oba sprawdziłem i jest tak samo. Nie mam kompletnie pomysłów resetowałem to, zrobiłem wszystko co znalazłem na necie i nic... Już nie mam żadnego pomysłu niestety... Szczerze powiedziawszy to w Was ostatnia nadzieja bo ja nie mam sił. Kupiłem raz zamienniki bez chipa wymieniłem te oryginalne co były koszt ok. 100zł za 5 i nie działały... kolejne podejście i znowu to samo...
Zapomniałem dodać, że jak zaskoczyły wszystkie zamienniki i ten niebieski zamienniki z chipem canona to drukarka normalnie zeskanowała mały obrazek i wydrukowała w kolorze a potem zaczęło się pod górkę..
