Hyundai I30 1,6 CRDI 2011 - Immobilizer nie działa po rozgrzaniu silnika
rgrosiak 30 Sty 2013 14:19 7983 6
  • #1 11863201
    rgrosiak
    mam dziwny objaw i obawiam się że ciężko będzie ustalić. Otóż immobilizer przestaje mi działać po rozgrzaniu silnika, po prostu na rozgrzanym silniku po przekręceniu stacyjki na zegarach nie zapala się kontrolka z samochodem czyli immo nie dogaduje się z ECU tak więc nie można go odpalić. Dopiero przeczekanie az ostygnie pozwala na ponowny rozruch. Miał ktoś może taki objaw ?
  • #2 11863665
    emeryt2
    Miałem , lecz w oplu , sterownik hybryda , przypięty na wysięgniku w pobliżu silnika. Po rozgrzaniu nie kontaktowała wewnątrz "pajęczynka"!
  • #3 11878507
    kris1970kat
    Mam podobny problem jak wyżej, jak silnik jest zimny to odpalą, w serwisie był i przekodowane zostały kluczyki ale nie pomogło, może ktoś wie w czym tkwi problem?
  • #4 11878819
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Były odczytywane błędy.
    Wydaje mi się że lampka powinna sie palić cały czas, tzn. nawet jak immo nie dogadało się z ECU. Dopiero jak się dogada i silnik zostanie odpalony to gaśnie.
  • #5 11879108
    ladamaniac
    Poziom 40  
    W hultaju właśnie niekoniecznie. W firmowym Getzu dopòki się kontrolka nie zaświeci od immo auto nie zapali, kijanki mają tak samo.
  • #6 11880533
    kris1970kat
    Kilka razy przekręciłem stacyjkę i w końcu kontrolka od immo się zapaliła i samochód odpalił. Następnie jak chciałem ponownie uruchomić, klapa. Znów pobawiłem się w przekręcaniu stacyjki i znów się udało. Nie wiem co jest z tym immo, albo może to sterownik albo cewka immo. Może ktoś miał taki problem, czekam na podpowiedź.
  • #7 11904765
    cojac1
    Wygląda na brak sygnału z "pętli", może transponder jest minimalnie za daleko albo w tych okolicach jest drobne uszkodzenie, może właśnie "pętelka" robi kuku. Spróbuj dać drugi kluczyk bliżej albo wysuń nieco pętlę na zewnątrz.
