Magnat Century Colors 4000 - Wzmacniacz 1100watt i sub 400watt bardzo cicho gra
Maurycy147 30 Sty 2013 14:38 2433 3
  • #1 11863279
    Maurycy147
    Witam kupiłem używany wzmacniacz Magnata 1100watt :
    Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 150 W / 2 x 550 W an 4 Ohm
    Nennausgangsleistung (DIN 45 324, B+=14,4V) 4 x 55 W / 2 x 150 W an 4 Ohm
    Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 275 W an 2 Ohm
    Nennausgangsleistung (DIN 45 324, B+=14,4V) 4 x 75 W an 2 Ohm
    Lautsprecherimpedanz (Stereo) 2 – 8 Ohm
    Frequenzgang 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
    Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,08 % (1 kHz)
    Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
    Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dB
    Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,4 – 4 V
    Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
    Tiefpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave
    Hochpassfilter 40 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave
    Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
    Versorgung + 12 V (10 – 15 V), Minus an Masse
    Sicherung 1 x 30 A
    Abmessungen (B x H x T) 345 x 57 x 236 mm
    Gewicht 3,1 kg
    oraz też używany głośnik PEIYING PY-BL250A10 25cm (2cewki po 200watt), akumulator 60Ah, kable zasilające 8mm. Problemem jest to że głośnik gra cicho, ledwo rusza membraną dopiero jak mam radio rozkręcone na max volume + gain wzmacniacza na max i bass boost ustawiony na prawie max. Głośnik mam podłączony pod dwa kanały, czyli pracuje jako 2Ohm. Gdy podłączyłem głośnik w domu jako 4Ohm pod wieże 120watt grał mocniej i czyściej więc raczej to nie głośnik... Coś ze wzmacniaczem? Czy dokupić kondensator?
  • #2 11863862
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zepnij glosnik na 4 ohmy i podlacz pod mostek wzmacniacza.
    PS: ten magnat odda tylko 150w na mostku
  • #3 11864312
    Maurycy147
    A czy można zmostkować na 4kanały ten głośnik? I bym miał 300watt?
  • #4 11864460
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poczytaj Faq Nazara
