Renault Scenic II - Nie działa tempomat na 6 biegu.
michal72 30 Sty 2013 15:48 11775 25
  • #1 11863637
    michal72
    Nie działa mi tempomat na 6 biegu.
    Wyrzuca zadaną prędkość.
    Na pozostałych biegach jest ok.
    Przyciski działają,konfiguracja ok.
    Podejrzewałem czujnik włączonego biegu,ale jak się wrzuci 6,naciśnie na hamulec i próbuje uruchomić silnik to pojawia się komunikat select neutral.Czyli czujnik działa.
    Czujniki sprzęgła i hamulca też ok.
    Robiłem testy i teraz na clipie przy próbie zapamiętania prędkości wychodzi STAN 6 (prędkość pojazdu niezgodna).
    Dziwna sprawa że prędkości wszystkich kół zgadzają się z deską.
    Dlaczego tylko na 6 biegu?
    Czyżby różnica była największa?
    Proszę o pomoc.
  • #2 11864696
    Przemo9826
    Nie ma jakiegoś ograniczenia prędkości w parametrach?
  • #3 11865074
    michal72
    Właśnie nie.
    W konfiguracjach możesz tylko włączyć ograniczenie prędkości na kraje arabskie ale jest to tylko sygnalizacja dźwiękowa.
    Na piątym biegu działa i przy 120 km/h,a na szóstym testowałem w zakresie od 70 do 160 km/h i nie trzyma zadanej prędkości.
  • #4 11869062
    Przemo9826
    Sprawdź jeszcze w parametrach czy widzi włączony bieg, każdy po kolei, nie sugeruj się tym co pokazuje tablica.
  • #6 11871386
    michal72
    Niestety nie mam pojęcia kiedy to się stało i nie zmieniałem nic co by mogło mieć wpływ na tempomat.
    Jutro pokombinuje z czujnikiem biegu.
    Z tego co mi się wydaje to sterowniki nie rozpoznają poszczególnych biegów tylko bieg lub luz,ew jedyny który rozpoznaje to wsteczny.
    Sterowanie odbywa się chyba na zasadzie obrotów silnika i prędkości obrotowej na kołach.Znajomy miał podobnie i pomogła ponowna konfiguracja tempomatu w ECU.
    Niestety przetestowałem wszystkie dostępne mi wersje Clipa (od V95 do V113) i żadna werja nie wpuszcza mnie do zpisu konfiguracji (ikonka nieaktywna).
    W odczycie konfiguracji jest:Reg/Ogr prędkości -Z.
    Sprawdzałem w 1.5 dci na Delhi i tam bez żadnego problemu mogę zmienić konfiguracje na "Z"lub "BEZ".
  • #7 11871616
    Przemo9826
    Tak zgadza się, czujnik jest biegu włączonego lub neutralnego.
    Jeśli konfiguracja jest Z, to to zostaw, zresztą działa tempomat czyli to jest ok.
    A wcześniej działał na 6 biegu? Sprawdź jeszcze czy poprawnie jest skonfigurowany ABS i wtrysk, czyli czy są poprawne dane silnika i skrzyni.
    Nie myślałem że kiedykolwiek to napiszę, ale odłącz akumulator na jakiś czas :D
    Po podłączeniu powinien świecić się serwis, wtedy na odpalonym włącz i wyłącz manetką tempomat, serwis powinien zgasnąć i sprawdź czy działa.
  • #8 11871739
    michal72
    Wcześniej działał na każdym biegu.
    Konfiguracje skrzyni znalazłem tylko w module wnętrza i jest do wyboru:automat/manual.
    Właśnie kombinowałem że zgubił konfiguracje skrzyni i może ją widzieć jako 5 biegową (najrozsądniejsze wytłumaczenie).
    Przeszukam jeszcze dokładnie konfiguracje.
    Z klemą już próbowalem bo ten pomysł też mi przyszedł do głowy ale niestety nie pomogło.
  • #10 11874330
    michal72
    Po dzisiejszych walkach nadal jestem w punkcie wyjścia.
    Nigdzie w konfiguracjach nie znalazłem kodowania typu skrzyni biegów (z wyjątkiem automat/manual).
    Czujnik włączonego biegu nie jest diagnozowany (jest tylko czujnik wstecznego)
    Podchodziłem dzisiaj do ECU z AUTOBOSS-em,KTS-em,Launchem,w akcie desperacji AutoCom-em,CDIF.Żaden z testerów nie daje możliwości rekonfiguracji tempomatu.
    Ostatnia nadzieja w TEXA a;e to dopiero w poniedziałek.
    Jeżeli nie da rady to rwe ECU i wrzuce nowy soft.
  • #12 11874752
    Przemo9826
    Silnik pewnie F9Q a skrzynia ND0.
  • #13 11875214
    michal72
    F9Q/ND0.
    Clip v113 w ABS-ie wpuszcza mnie do konfiguracji rozmiaru onon ale zmiany też nic nie dają.
  • #14 11875955
    Przemo9826
    Ja nie mam pomysłu, tym bardziej że niby wcześniej działało.
  • #15 11875991
    michal72
    Nie niby bo działało..
    Mnie też brakuje już pomysłów.
    Chyba jedyną opcją jest zapakować nowy soft do ECU.
  • #16 11877689
    Strumien swiadomosci swia
    Ja bym si skłaniał że w abs jest zła skrzynia zakodowana, albo była pompa zmieniana na czuja.
    Weź zakoduj czym innym niż klipem.
  • #17 11878154
    Przemo9826
    Sama się przekodowała?
    Co jest lepsze niż dedykowany sprzęt do tej marki?
  • #18 11878582
    michal72
    W ABS nie mamy możliwości konfiguracji niczego prócz rozmiaru opon.
    Pompa ABS nigdy nie była wymieniana (orginał).
    Znalazłem mtetode dezaktywacji i powtórnego wkodowania tempomatu i klimatyzacji przy pomocy CLIPA (każda wersja) w ECU.Czytałem na wielu forach pytania na ten temat i nikt nie zamieścił odpowiedzi.
    Wtrysk->Tryb naprawy (ikonka "młotek i kombinerki)->Wyczyszenie (ikonka scalak i gumka)->Przyuczenie
    Po tym zabiegu wszystkie wartości konfiguracyjne nam się zerują.
    Następnie przechodzimy do odczytu konfiguracji (ikonka scalak i książka) i włączamy na uruchomionym silniku:
    -tempomat
    -ogranicznik prędkości
    -klimatyzacje
    ECU wykryje je sobie samo i wartość zmieni nam się z "bez na "Z".
    Jeżeli któryś z obwodów jest uszkodzony ECU go nie wykryje.
  • #19 11878701
    Sam sobie odpowiedz co jest problemem w tym temacie.
  • #20 11878789
    bartek_j
    A sprzeglo sie nie slizga ?
    On wykrywa ktory jest bieg na podstawie predkosci auta i obrotow silnika. Jak sie sprzeglo slizga to wyrzuca blad...
    To tak bylo "od zawsze" czy sie spsulo ? Czy moze dokladales tempomat ?
  • #21 11878829
    michal72
    Sprzegło się nie ślizga.
    Jeżeli by się ślizgało problem występowałby też na niższych biegach,zresztą załączam go przy ustabilizowaniu prędkości a nie przy przyspeszaniu.
    Tempomat ori,nie dokładka.
  • #22 11882930
    michal72
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd bo ABS/ESP możemy konfigurować w zakładce "PARAMETRY POJAZDU",jednak tu wszystko było ok bo każda zmiana parametru generowała błąd złej konfiguracji.
    Dla silnika FQ9 skrzyni manualnej i krótkiej budy mamy dwie opcje:
    - J84 Standard F9Q SKRZ MECH Wersja ESP = 1
    - B/C/E/G/K/L/S84 F9Q lub K9K SKRZ MECH Wersja ESP = 12
    Nie bardzo mogę znaleść opisy skrótów drugiej opcji (może ktoś wie co one znaczą) ale ona u mnie generuje błąd.
    Problem jednak rozwiązałem.
    Wywaliłam konfiguracje z tempomatu z deski i z ECU i skonfigurowałem od nowa.
    Jednak warunkiem pozytywnego przeprowadzenia jest konieczność wyłączenia zapłanu i odpięcia Clipa między operacjami.
  • #23 12549318
    mazdabg
    Witam przepraszam że odgrzebuje ale mam ten sam problem.
    Może ktoś wytłumaczyć jak
    "Wywalić konfiguracje z tempomatu z deski i z ECU i skonfigurować od nowa"
    Mam clipa ale nie mogę nic w ecu zmienić
  • #24 12551642
    michal72
    Wchodzisz w tryb naprawy (ikonka z kombinerkami) i robisz reset ustawień.
    Po uruchomieniu silnika i włączeniu tempomatu sam go wykryje.To samo trzeba zrobić z AC i ogranicznikiem prędkości.
    jak nie pomoże to sprawdź w ABS czy masz dobrze zapisany rozmiar opon.
  • #25 12556180
    mazdabg
    Pomogło ustawienie parametrów pojazdu w abs a dokładnie przypisanie opon i ustawienie tego B/C/E/G/K/L/S84 F9Q lub K9K SKRZ MECH Wersja ESP = 12
    Dzięki za zainteresowanie tematem! Pozdrawiam
  • #26 18206385
    henza1
    U Mnie w sceniku 2 1.9 120km wystarczyło dopisać parametry opon i tempomat na 6 biegu powrócił i działa. Nie wiem jakim cudem w parametrach opon miałem wpis (0).
