BMW 530d E39 2000 - Rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala w mrozie -10°C
wojo_sr 30 Sty 2013 16:19 6717 6
  • #1 11863793
    wojo_sr
    Witam!! Problem polega na tym iz pewnego dnia chcialem odpalic samochod (to byla zimna okolo -10). Rozrusznik kreci a nie chce odpalic. Auto stoi w garazu nie odpalane. W pazdzierniku odpalil na tyk i od tamtej pory nie byl odpalany. Po wlaczeniu zaplonu pompka paliwowa sie zalacza, wtryski sa wszystkie popodpinane w przewoda paliwowych ropa jest.
    Dzisiaj chcialem tez odpalic i nic. Probowalem rowniez odpalic go po przez podaniu cieplego powietrza w kolektor ssacy przez opalarke. Nic. Zadnych efektow.
    Czego moze byc przyczyna?
    Ps. Za kazdym razem swiece zarowy byly nagrzewane, nie byl odpalany od razu, tylko po przekreceniu kluczyka na zaplon odczekiwalem jakias chwilke.
  • #3 11867230
    wojo_sr
    W jaki sposob moge go sprawdzic?
  • #5 11869612
    wojo_sr
    Wielkie dzieki :) w sobote postaram sie podpiac go pod komputer i wtedy powiem co i jak:)
  • #6 11874476
    wojo_sr
    Jednak przyczyna byly swiece zarowe, ktore dzialaly tylko na 4 i 6 cylindrze a na 1, 2, 3, 5 nie. Mam jeszcze jedno pytanie, jak do glowicy dostanie sie gumowa podkladka z pod kolektora ssacego i zostanie ona zassana w komore spalania, to moze cos uszkodzic w silniku? Czy nic sie nie stanie?
  • #7 14399342
    wojo_sr
    Witam!!
    Długo mnie nie było na forum, jeśli chodzi o ten problem który pisałem jakiś czas temu to jednak nie były świece, okazało się że pompa paliwowa która znajduje się w progu była uszkodzona i nie podawała ropy w układ zasilający:)
