Inwerter SAMPO YPWBGL9451IDG-2 12V - brak podświetlenia w monitorze ELO
markoll2 30 Sty 2013 19:15 4047 12
  • #1 11864790
    markoll2
    Witam, posiadam monitor ELO z inwerterem SAMPO YPWBGL9451IDG-2 12V i nie startuje mi podświetlenie matrycy. Napięcie zasilania inwertera 12,4V brak sygnału ON/OFF - podałem ręcznie 5V lecz inwerter nadal nie startuje ;( klucze w inwerterze OK, świetlówki wymienione. Co mogę jeszcze sprawdzić ?
  • #2 11864828
    Jakant
    Czy po odłączeniu wtyku zasilania od inwertera na pinach od strony procesora pojawia się impuls on/of?
  • #3 11866955
    markoll2
    Nie impuls się nie pojawia, ale podałem go ręcznie z innej części zasilacza (5V).
  • #4 11867090
    Jakant
    Z tego co widać masz małe wiadomości w tej dziedzinie. Kup drugi inwerter i wymień. Będzie szybciej i taniej.
  • #5 11879422
    markoll2
    Zgdza się, ale z przyjemnością pogłębię tę wiedzę.
    Czy sygnał ON/OFF jest podawany z logiki, czy jest odpowiedzią z inwertera ?
  • #6 11881419
    Jakant
    Jest podawany z procesora na płycie głównej (logice).
  • #7 11885665
    markoll2
    Sprawdzone, i jest faktycznie tak jak piszesz.
    Zasilanie 12,4V
    ON/OFF - 3,2V
    BR1 (jasność) 100% jasności 0,03V; 0% jasności - 3,2V; (sterowanie PWM).
    Inwerter zbudowany na FP5001, napięcia dochodzi do układu, na wyjściu 12 V
    Czy możliwe jest aby uszkodzone były kondensatory 22pF 3KV ?
    Jeśli inwerter nie wykrywa świetlówki to się wyłącza ? czy jest wtedy generowany jakiś sygnał - jak to sprawdzić ?
  • #8 11885813
    Jakant
    Najlepiej oscyloskopem.
  • #9 11913656
    markoll2
    Witam, dziś dopiero miałem czas aby sprawdzić. W załączniku przedstawiam schemat bardzo zbliżony do mojego Inwertera.
    Po sprawdzeniu sprawa wygląda następująco:
    w moim wypadku tranzystor Q3 to AO4405 i na Drenie jest zero sygnału na źródle i bramce 12V - podmieniłem wykorzystując tranzystor z kanałem P z APM4546 i nadal mam zero sygnału na wyjściu, odłączyłem dławik i diodę i nadal zero sygnału - spaliłem 2 tranzystor czy błędnie analizuję ?
    Po połączeniu w Q3 Drenu ze żródłem podświetlenie działa (oczywiście nie wyłącza się i pracuje nie ma regulacji jasności pracuje na MAX) ale problem leży po stronie klucza. Spalone ?
  • #10 11914466
    tkordus
    Może głupie pytanie zadam ale bezpiecznik sprawdzałeś? Zapewne jest tam mała kostka SMD...
  • #11 11914599
    markoll2
    Sprawdziłem bezpiecznik i jest OK jest OK.
    Wlutowałem zamiast 4405 tranzystor 4401 i teraz uruchamia się na 2s i wyłącza automatycznie.
    Jeśli zewrę na Q3 dren i źródło to działa.
  • #13 12037846
    markoll2
    Dzięki za schemat ;)
    Dziś uruchomiłem inverter na zasilaczu zewnętrznym i wszystko działa super ale:
    pomiędzy masą a ramką matrycy LCD jest napięcie 1,8V i jeśli dotknę tylko ramką do reszty obudowy inverter się wyłącza, reszta elektroniki działa prawidłowo.
    Rozebrałem matrycę, świetlówki nigdzie nie przywierają.
    Czy to normalne że indukuje mi się napięcie na matrycy podczas pracy świetlówek ?
    Jak mogę odfiltrować 12V (zainstalowałem 100n, i 470uF - nie pomogło)
