Polonez Caro 1.6 GLi - obr 4000/min po odpaleniu, silnik krokowy (Abimex)
Lizardy 30 Sty 2013 20:00 12537 46
  • #1 11865085
    Lizardy
    Witam!
    Od kilku tygodniu miałem problem z wolnymi obrotami w polonezie.
    Często gasnął ale jak już sie troche zagrzał to zdarzało się mu to rzadziej.
    Pare dni temu wogole przestał chodzić na wolnych obrotach. Przy odpalaniu trzeba było trzymać gaz a potem mu co chwile dogazowywać aby nie zgasł.
    Pomyślałem że uszkodzony albo zatarty już moze być silniczek krokowy, więc zamowiłem nowy i zamontowałem.
    Po odpaleniu auta obroty wchodzą na 4000/min i nie chcą zejść nawet jak sie przejedzie i silnik sie rozgrzeje obroty dalej po wrzuceniu luzu trzymają sie 4000.
    Na dodatek zapala sie kontrolka Chech Engine. Wymigałem błąd i był to błąd nr 35 (Uszkodzenie zaworu regulacji powietrza IACV (silnik krokowy)).
    Dodam że przed wymianą często obroty mu schodziły do okolo 100 i o dziwo nie gasł. Teraz jednak po wymianie obroty są strasznie wysokie a silniczek nowy.
    Komputer z poldka mowi ze jest uszkodzony, ale gdy styki w złączu ALDL są zwarte sterownik poloneza przeprowadza test silniczka krokowego i bardzo wyraźnie słychać jak sie porusza. Teraz nie wiem czy brać sie za wymontowanie go i sprawdzenie ile sie wysuwa itd. Czy moze być to coś innego?
    Jest jeszcze jedna dziwna rzecz która była przed wymianą a teraz jej nie zauwazyłem bo zbyt duzo nie jezdziłem ze względu na wolne obroty, a mianowicie totalny brak mocy. Po wcisnieciu gazu obroty zamiast rosnąć to spadały.
    Trzeba było tak jakby mu pompować gazem żeby sie wyżej wkręcał na obroty.
    Czy ten objaw moze być także spowodowany przez silniczek krokowy?
    Przede wszystkim prosze o odpowiedzi na pierwsze pytanie a mianowicie jak zaradzić tym wolnym obrotom 4000obr/min oraz zapalającej sie kontrolce CE mowiącej o uszkodzonym silniku krokowym?
    Problem drugi myśle rozwiąże sie nieco pozniej.
    Szukałem podobnych tematów ale w żadnym nie pojawił sie motyw wymiany silniczka krokowego po czym obroty były tak wysokie.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 11870402
    kazik 901
    Witam miałem kiedyś taki przypadek w poldku musisz wyjąc ten nowy silniczek i zobaczy ile się wysuwa stary a ile nowy i jeżeli jest za dużo wysunięty nowy od starego to go wkręc. po ustawienu powinno byc dobrze. napisz jaki był efekt
  • #3 11870582
    Serwis Opel
    Sprawdź również czy główki mają takie same bo może również dokładnie nie zamykać się na kanale
  • #4 11874431
    Lizardy
    Ok sprawdze to tylko jak go wkręcić/wykręcić?
    Obydwa są identyczne.
    I jeszcze jedno ile taki silniczek powinien sie ruszać? Ponieważ jak wsadze kabelek do ALDL aby sprawdzić ile sie rusza to wychodzi ok 2-3mm. Czy tyle jest prawidłowo?
  • #6 11874513
    Lizardy
    yyy mierzyłem to z miesiąc temu i było chyba kolo 14V tak 13.7 chyba ale na włączonych światłach mijania.
    A i jeszcze jedno obroty sie zmniejszą po wkręceniu czy wykręceniu tłoczyska silniczka krokowego?
  • #7 11874527
  • #8 11874640
    Lizardy
    No ok ale zmniejszają po wkręceniu czy wykręceniu?
  • #9 11874657
  • #10 11874728
    Lizardy
    no właśnie nie ruszałem tylko pytam sie jak to ruszyć żeby jak kolega wyzej napisał to ustawić.
    Wszystko siedzi bardzo sztywno nic nie jest zniszczone :D
    Tak sie zastanawiałem bo moj jeden kolega miał jakieś mongolskie teorie na ten temat.
  • #11 11874742
  • #12 11874775
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeżeli jeszcze jest co wysunąć zròb tak: włącz zapłon po 10 sekundach odepnij wtyczkę z silniczka, wyłącz zapłon, zapnij wtyczkę, włącz zapłon odczekaj 10 sekund ...... i tak 4-5 razy potem uruchom silnik . Silniczek oczywiście zamontowany. Panie Jurku, skąd kolega weźmie testerek :-)
  • #13 11874803
    Lizardy
    Ok spróbuje jutro z tym odpinaniem i zapinaniem ale jak on ma sie wysunąc bardziej gdy przy włączaniu zapłonu go wciąga?
    I czy kolega Motronic mógłby jakoś dokładniej opisać jak to sie robi? Nie bardzo sie w tym orientuje.
  • #15 11877500
    Lizardy
    Gdy właczam zapłon silniczek wciaga trzpien o jakies 2-3 mm i tak zostaje az do wyłączenia zapłonu i po wyłaczeniu wraca do pozycji z przed właczenia zapłonu.
  • #16 11877721
  • #17 11877884
    Lizardy
    No to wszystko dobrze. Tylko jak go ustawić nie posiądając testera. Jest na to jakiś sposób aby jakoś ręcznie go wysunąć?
  • #18 11878921
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Tak jak pisałem, tylko w drugą stronę, dawno tego nie robiłem. Wtedy się będzie wysuwał. Albo znajdź kogoś z testerem. Jak bedzie odpowiednio wysunięty sterownik resztę sam wyreguluje.
  • #19 11878978
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego toże krokowiec zrobił sie leniwy może ma inną przyczyne, np pęknięty wężyk podciśnienia.
    Lub TPS w co wątpie lub linka nie zamyka przepustnicy.
    W końcu 4000obr. i brak mocy na PB nie bierze się z nieba.
  • #20 11879085
    Lizardy
    Jak z mocą to jeszcze nie wiem jutro to pojdę zobaczyć. Przejade sie i bede wiedzieć.
    A z silniczkiem krokowym sobie poradziłem zwierając styki ALDL i gdy sobie chodził przyblokowałem go palcem i ustawiłem tyle ile chciałem i teraz ładnie 1300 na ssaniu ma. Jak sie rozgrzeje jeszcze nie patrzyłem ile ma ale to ze względu że stoi w garażu i nie chce zakopcić w środku a dzisiaj juz troche późno jest.
    Jeszcze przy okazji zmieniłem świece bo kolega mi dał z iskry 3 elektrodowe :D
    Tylko że wygląd jednej troche mnie przeraził:
    Kolejno od lewej 1 2 3 4 cylinder.
    Świeca z pierwszego wygląda dość kiepsko.
    Moje pytanie jak temu zaradzić?
  • #21 11880938
    autopoldi
    1 jakby zaoliwiona. Może bierze olej na tym cylindrze. Pomierz ciśnienie sprężania. Ewentuwlnie sprawdź luzy zaworowe.
  • #22 11881322
    Lizardy
    To mnie czeka wyprawa do mechanika poniewaz nie posiadam miernika sprezania.
  • #23 11885229
    Lizardy
    Dzisiaj po resecie kompa w polonezie i ustawieniu go na nowo wyjechałem i po paru kółkach wszystko wyglada ze jest w porzadku. Jedynie co było źle to zablokowany zacisk tylnego koła - reczny nie puscił. Wymienie linke, wyczyszcze zaciski i wszystko powinno byc ok. Jesli cos wyjdzie w czasie dalszej jazdy napewno dam znać. Oddam go jeszcze do mechanika na ustawianie zaworow, sprawdzenie uszczelniaczy i cisnienia sprezania w cylindrach. Za wszelka pomoc dziekuje :D
  • #24 11918405
    Lizardy
    Dawno się nie odzywałem ponieważ polonez miał wiele więcej mocy niż zawsze i bardzo dobrze jeździł aż do piątku. Od piątku miewa humorki, raz jedzie jak marzenie a czasami wogóle tak jakby nie chciał... czasami szarpnie i czasami zdarzy mu się zgasnąć. Obroty też falują. I wszystko występuje razem. I tak jak pisałem czasami ma dzien gdzie mocy jak Pagani xD, a czasami wcale. Nie wiem co to znowu może być. Wiem że wymieniłem te świece przy zmianie silniczka krokowego i jeździł dobrze a teraz nie wiem może sie znowu ta świeca z pierwszego garnka zabrudziła i znowu jakieś ma fochy. Czy może to być od brudzącej się świecy?
  • #25 12061320
    koziucha
    Warunkowo odblokowany
    sprawdź je i pogadamy brudna świeca to słaba iskra możesz też sprawdzić czy nie masz jakiś błędów na silniku a robi sie to następująco włóż w złącze diagnostyczne spinacz lub kabelek w dwa górne wtyki z lewej strony przekręć na zapłon ale nie odpalaj i policz mignięcia kontrolki check engine np mrygnie 2 razy szybko przerwa i 3 razy szybko czyli masz błąd 23 itp
  • #26 12090845
    Lizardy
    Tak, wiem jak sie sprawdza te błedy. Ostatnio mi wysmigał sonde lambda ale jest nowa wiec uznałem ze to przez to ze pali troche oleju. Cisnienie sprezania tez jest takie sobie... Po kolei od pierwszego gara:
    - 9.5
    - 8.5
    - 9.5
    - 8.5
    podane w barach.
    Sadzilem ze bedzie gorzej np na tym pierwszym około 3 - 5 barow ze wzgledu ze sie swieca olei i myslalem ze to tam jest problem ale po zmierzeniu cisnienia wydaje sie kiepskie ale jeszcze wg mnie nie powinien tak szarpac gasnac i wgl. Ustawiłem rowniez zawory na 0.15 mm wlotowe i wydechowe. Silnik chodzi calkiem przyjemnie ale wciaz nierowno i czasami szarpie. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze dzieje sie tak tylko gdy paliwa w baku jest ponizej 10 litrow. Jak jest powyzwj to nie szarpie ale gasnie.
    Prosze o jakies porady.
  • #27 12097442
    autopoldi
    Sprawdź ciśnienie paliwa ( może pompka się kończy lub wężyk łączący pompkę z obudową sparciał ). Sprężanie faktycznie słabe ale powinien chodzić równo. Co do brania oleju, to wymieniane miałeś kiedyś uszczelniacze na zaworach ? Dobrze też jest wyczyścić separator oleju w pokrywce zaworów ( ja czasami stosuje wypalanie ).
  • #28 12097564
    Lizardy
    Uszczelniaczy nie wymieniałem ale mam zamiar to zrobic razem z bieleniem zaworow i gniazd zaworowych.
    W jaki sposob sprawdzic cisnienie paliwa?
    Napisałem ze zaczyna sie rzucac jak jest paliwa ponizej 10 litrow, a wiec czy moze to byc np jakas nieszczelnosc miedzy mieszkiem na koncu pompki w baku a przewodem? Poniewaz nie wiem czy to jest mozliwe ale to wyglada tak jakby gdy jest mniej paliwa to jakby pompka miała nieszczelnosc i brała opary z baku? Tzn ze jak jest duzo to jest zalana i sie nie zapowietrzy a jak jest mniej to dziurka sie odtyka i bierze opary?
    Wiec jak to zmierzyc cisnienie paliwa? I drugie pytanie czy da sie zastosowac do poloneza pompke z jakiegos innego pojazdu? Słyszałem ze ogolnie te pompki sa mało wydajne...
  • #29 12097681
    autopoldi
    Trzeba wpiąć w przewód zasilający trójnik do którego podłączony jest zegar
  • #30 12097748
    Lizardy
    A to jest jakies specjalme urzadzenie czy mozna je jakos samemu wykonac?
