Volkswagen Golf 3 - dlaczego płyn chłodniczy wycieka ze zbiorniczka?
Aston_Martin 31 Sty 2013 12:28 5565 9
  • #1 11867771
    Aston_Martin
    Witam, mój problem jest następujący, gdy samochód uzyska temperaturę potrzebną do włączenia wentylatora płyn chłodniczy zaczyna się cofać i wyciekać w każdy możliwy sposób ze zbiorniczka. Od czego to może się dziać?
  • #2 11869461
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Od pękniętej uszczelki pod głowicą.
  • #3 11869589
    XxoDARKoxX
    Przyczyną może być zamulona chłodnica , zobacz na rozgrzanym silniku czy jest na całej objętości ciepła chłodnica . Gdyby była to uszczelka płyn wyrzucało by też na zimnym silniku .
  • #4 11869713
    przem27
    Poziom 30  
    Może dmuchać dopiero po rozgrzaniu, ale może też na przykład być padnięta pompa wody, czy autor tematu coś sprawdził do tej pory?
    pozdr
  • #5 11870131
    Aston_Martin
    pompa wody by nie wyrzucała wody przez zbiornik tylko od spodu pompy a dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku, dodatkowo nagrzewanie nie działa pod czas jazdy, jedynie przy postoju daje ciepło.
  • #6 11870421
    coperfild
    korek w zbiorniczku sprawdz
  • #7 11870457
    przem27
    Poziom 30  
    Jeśli będzie ciekła to tak ale jeśli oddzieli się wirnik od koła napędzanego to po prostu nie będzie pompowała tylko właśnie część płynu zawrze w silniku i wyleci zbiorniczkiem.
  • #8 11876750
    kanarek79
    uszczelka pod głowica ,a na ciepłym wyrzuca bo po rozgrzaniu silnika wzrasta cisnienie w układzie
    a jak nie wierzysz sprawdż sobie cisnienie w układzie wartości znajdziesz w necie, zamulona chłodnica powodowałaby tylko przegrzewanie się auta ,a nie wzrost ciśnienia. No chyba że masz szczęście i masz zapchane zaworki w korku od zbiorniczka wyrównawczego
  • #9 11886094
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    I co do tej pory sprawdziłeś ? są jakieś namiary winowajcy awarii ?
  • #10 11991969
    Aston_Martin
    Po renowcji głowicy wszystko wróciło do normy ;] Dzieki za naprowadzenie
