Play Station 2. Uszkodzona taśma portów. Po wymianie konsola nie włącza się.
sjan1 13 Lut 2005 22:06 1863 7
  • #1 1226201
    sjan1
    Mam problem.wymieniałem w Sony PS2 taśmę portów ponieważ uległa ona uszkodzeniu.
    Po włączeniu pleya po wymianie tej taśmy przestała się ona włączac.
    Objaw jest taki że działają przyciski reset i ejct ,laser kręci,szuflada sięwysuwa natomiast na ekranie niema nic,ani wizji ani foni.
    Sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie są ok.
    Mam nieduże doświadczenie w tego rodzaju sprzęcie i dlatego [proszę o pomoc.
    Po wyjęciu taśmy nic się nie zmieniło.a przed jej zamontowaniem była wizja i fonia tylko nie działały pady.
  • #2 1246780
    wojtekwesol
    Sprawdź układ BA 5815 posprawdzaj czy nigdzie nie zrobiłeś zwarcia
  • #3 1248642
    sjan1
    Dzięki za odpowiedz.
    Zwarcia to prawdopodobie nie zrobiłem.
    Czy właśnie kiedy padnie ten układ to objawy są takie że ekran jest ciemny i brak jest foni?
  • #4 1249242
    wojtekwesol
    Jak padnie ten układ takie są obiawy nie ma obrazu na TV,Foni,Niekiedy po naćiśnięciu Ejct tacka się nie wysunie a jaki masz model konsoli ??
  • #5 1249976
    sjan1
    Jest to konsola 30004 z laserem typu C.
    Tacka się wysuwa i chowa wszystko jest ok z tym że brak foni i wizji, coś tam widać jakieś zmiany przy włączeniu i wyłączeniu ale obraz jest ciemny
  • #6 1828701
    vipert
    Witam odepnij tasme od portów jak odpali i pokaże Ci sie obraz to znaczy że masz zwarcie na tranzystorkach na porcie :) albo naprawa albo wymiana :) miłej zabawy!! a dla peności potem inny port podepnij celem sprawdzenia!!!
  • #7 4846606
    mlody2112
    Siema mam problem z Ps2 musze wyregulowac laser ale niewiem jak maja byc ustawione te srubki pod spodem lasera pomocy!!!!!
  • #8 4846733
    sjan1
    Musisz podać model lasera lub kosoli
