Focus '06 1.6Tdci - Nie reaguje na pedał, nie zapala, deska?
Fazi 31 Sty 2013 17:09 6915 6
  • #1 11869026
    Fazi
    Witam!
    Ford sporadycznie ma problemy - brak reakcji na pedał gazu, czasami nie chce zapalić. Powtarzają się błędy pedałów gazu, hamulca, sprzęgła i czasem immobilizera i komunikacji CAN. Udało się raz go złapać na występowaniu objawu i wtedy błędy pedałów były statyczne (nie dały się kasować) i nie było komunikacji z zestawem wskaźników. W odczycie wartości mierzonych ECU nie było wskazania pedału gazu przy wciskaniu. Jednak po krótkiej chwili znów wszystko ok, po ustanowieniu komunikacji z zestawem wskaźników w jego pamięci błędów były zapisy do komunikacji CAN U1900 , U2510 i U1147. Jako że według moich schematów w/w pedały są podłączone do wskaźników a do komputera informacja idzie przez CAN, wydaje mi się że problemem jest albo deska, albo jej zasilanie albo ew. coś z magistralą CAN. Słyszałem że deski w starszych Focusach często się psuły, nie wiem czy w tym też. Spróbuję jeszcze monitorować zasilanie wskaźników, niestety problem występuje dość rzadko. Czy może ktoś się spotkał z takim problemem?
  • #2 11869067
    misiek-888
    Poziom 36  
    Do sprawdzenia wiązka instalacji koło sterownika silnika.
  • #3 11872133
    Fazi
    Witam!
    Dziękuję za odpowiedź, rozumiem że zdarzył Ci się taki przypadek? Jak to dokładnie wyglądało, zgniła, zawilgocona wiązka pod nadkolem? Spróbuję tam zaraz zajrzeć, choć zastanawia mnie że w momencie wystąpienia problemu komunikacja ze sterownikiem silnika jest ok, czyli CAN do ECU działa, a do deski nie, więc wstępnie lokalizowałbym uszkodzenie w okolicach deski... No ale niezbadane są awarie CANowskie :):)
    Tak czy inaczej sprawdzę i dam znać, choć mile widziane są również inne koncepcje.
  • #4 11872446
    misiek-888
    Poziom 36  
    Bywało i tak , że izolacja ok bez draśnięcia ,a w środku po miedzi tylko popiół.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Miałem podobny przypadek ale autom odpalało.
    Silnik reagował z opóźnieniem na pedał gazu - jakieś 2-3 sekundy.
    Uszkodzony był licznik.
  • #7 11912266
    Fazi
    Witam ponownie!
    Pomogło przelutowanie kostki przyłączeniowej licznika, zimne luty. Wyniuchałem jeszcze zanim uzyskałem Wasze rady. Swoją drogą takie świeże auto i taki fuckup ;) Przekazuje POMÓGŁgsy :) i dzięki wszystkim :)
